Amigos,me llegó este aparato con el problema que tiene imagen oscura,le falta brillo.La imagen se ve, pero con falta de contraste,brillo.Estube chequeando los niveles de estos y están en 100.Aún así no levanta.Medí la tensión en la salida +LED = 145V y en -LED= 0.
Supongo que ahi está el problema ya que si algún led no funcionara tendría pantalla negra.Alguna idea...?
LG 32LB560B: Falla de imagen oscura, falta de brillo.
Re: LG 32LB560B imagen con poco brillo
Hola!! por lo que decis son los leds, otra no queda, asi que a desarmar el panel y cambiar los led, este tv lleva leds de 3 voltios, 3030 3028 ò 3528 le podes poner cualquiera de eso, pero el 3030 va direco, no tenes que centrar tanto el led
Re: LG 32LB560B: Falla de imagen oscura, falta de brillo.
Hola, para solucionar el problema de poca brillantez en tu LG 32LB560B, te sugiero que consultes el siguiente enlace donde podrás encontrar información técnica específica y posibles soluciones:
Link --> LG 32LB560B <-- Link
