SHG5504C-101H / DLBB419
Empresa: SANHUA
Modelo: SHG5504C-101H / DLBB419
Diagrama: Diagrama sin valores de los componentes.
SHG5504C-101H _DLBB419.pdf
[Mediciones Eléctricas] SHG5504C-101H / DLBB419
Mediciones Eléctricas Fuente SHG5504C-101H / DLBB419
nomada066
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] SHG5504C-101H / DLBB419
Mensaje por nomada066 »
Medicion original para equipo de 49":
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
fernando09
Re: SHG5504C-101H / DLBB419
Mensaje por fernando09 »
buen dia, disculpe tengo un tv con este mismo modelo de placa pero es de un tv hyundai modelo hyled-60uhd. lo cual quiero bajarle la tension, el procedimiento seria lo mismo como lo describe anteriormente sacando la R213 del integrado MP3398A! en este modelo de tv lleva 2 integrado que son los mismo MP3398A. alguna sugerencia por favor.
plufa
Mensaje por plufa »
nomada066 escribió: 29 Jun 2020, 11:39 Hola loquitur22, las mediciones que hice fueron:
Medicion original:
133.7V --- 600mA, despues baja a 170mA
Modificacion:
125V --- 380mA, despues baja a 110mA sacando la R213 del pin 8 (ISET) del U201 de 18K.
Nota: podes sacar la R222 de 10K, quedando solo la de 18K, pero te baja demasiado la iluminacion.
a mi con quitar estas resistencias no me modifico el voltaje el cual tenia en la salida 145v lo que me resulto fue colocar una r de 1.5ohms en lugar de r225 r226 y r227
ahi logre que el backlight me tire en la salida 124v de arranque y a los segundos merma a 120v lo cual tengo 3v en cada led .
el problema es la tension de caida de cada led no tanto la corriente
novaelec
Mensaje por novaelec »
Si se daña el 6A31 se puede reemplazar por el 6A20 sin problemas, esta fuente entrega en el 60 pulgadas 24 volt a diferencia de lo que dice el diagrama.
federicoDominguez
Mensaje por federicoDominguez »
Hola colegas , yo le saque la resistencia r222 ,y coloque una de 33k , quedo perfecto ,como tiene 2 integrados u201 y 202 hay que hacer la misma reforma para los 2 ,voy a subir foto ,para que de ubiquen saludos...[img]
g-abriel
Mensaje por g-abriel »
Estimados tengo un tv de 49 con esta placa en cuestion de fuente.
Queda en stand by. viene de otro taller con fet de back light dañado. Los led estan chequeados y encienden correctamente.
Midiendo tensiones estan un 30 % menos de las mediciones que indican ustedes.
Tengo unos 298 en c105 y en la parte secundaria en el D109 unos 62v. en JP2 unos 8,7v
Lo que me hace sospechar de alguna desvalorización en componentes de fuente ptimaria.
No encuentro que valores tiene de referencia el CI U106 (6A31) Segun mi tester tiene en pata 10 VCC unos inestables 10,9 a 11,2v.
En pata 3 tiene 2,1v. esta tensión deriva de tres r. en serie del diodo D111
en pata 1 tiene 191 a 196v. .
gracias por la ayuda.
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 »
Martin, te equivocas en el cuadrito que marcas las resistencias, las que van al pin 8 ISET son R222 de 10k y R213 de 20k pero son las que estan arriba de la imagen las dos primeras
danilothomas
Mensaje por danilothomas »
Hola!! me podrán facilitar el valor de las resistencias R143 y R145, en el plano no hay valores, están en la salida del opto U102 y U103, desde ya mil gracias.
claudiotirense
Mensaje por claudiotirense »
nomeclatura indicada en la resistencia r143 7500 y en la r148 103
Carlos70
Mensaje por Carlos70 »
Necesito saber valor del smd U105 en esta fuente. Si alguno tiene la data. Por favor me estanque en ese lugar. Ya cambie otros componentes. Como ser los tr mosf. R y diodos quemados. Solo necesitaría saber que valor de zener sería ya que en el diagrama que hay en el foro son sin valores. Desde ya muchas gracias señores colegas
D10gos
Mensaje por D10gos »
Hola el u105 figura como (EA1) buscando me parece que es un 431,corrobora y proba, saludos
Angel9814
Mensaje por Angel9814 »
Hola.añado archivo para que vean y comparen si es el mismo o parecido.saludos
u207
Mensaje por u207 »
Subo el mismo diagrama con algunos datos agregados , talvez a alguien le sirva . Saludos
