SAMSUNG LN32C450E: Falla de imagen
anvi573
Mensaje por anvi573 »
Buen día a todos
Tengo este LCD Samsung de 32" con problema en imagen que se ve bien al encender pero se va poniendo blanquecina con franjas verticales y con defecto en la trama, ya que va perdiendo data en algunas lineas horizontales. Lleva T-con incorporada al panel y lo extraño es que al desconectar el flex que viene de la placa main por unos segundos y volverlo a conectar, la imagen vuelve a aparecer normal hasta que al cabo de unos pocos minutos empieza a lavarse nuevamente. No se detecta sobretemperatura en ningun integrado de la T-con; es como que perdiera alguna señal de borrado o polarización, dejando pasar cada vez más luz de backlight.
Espero alguna sugerencia al respecto ya que no me parece que merezca cambio de panel.
Saludos al foro.
Andrés
Re: Samsung LN32C450 falla imagen
Lamentablemente ya he visto muchos con ese problema y es el panel, no que mas remedio que cambiarlo.
anvi573
Gracias q25989. Era lo que imaginaba, solo queria otra opinión para saber si alguien había solucionado esta falla cambiando algun integrado en la T-con.
Saludos al foro.
Este archivo indica como reparar una falla tipica en el panel. Yo lo probe en dos paneles, una me funciono.
chevymax
Mensaje por chevymax »
Hola, tengo el mismo problema con este modelo de tv Samsung. He revisado toda la placa Main y tcom y he cambiado el ic laxco21t08 de la misma sin resultado. Quisiera saber que reparacion le hiciste Martin, ya que no puedo visualizar el adjunto de tu respuesta. Muchas gracias
