FSP159-4FS02
FSP159-4FS02
Empresa: FSP
Modelo: FSP159-4FS02
Diagrama: Pendiente
lamica
Re: FSP159-4FS02
Mensaje por lamica »
Algo más que acercaría a esa fuente:
El modelo 55PFL7108S / 60 utiliza la unidad de fuente de alimentación FSP159-4FS01 mediante el nodo PFC (corrección del factor de potencia), el filtro activo de los armónicos más altos de la corriente consumida. En esencia, se trata de un convertidor elevador basado en el regulador PWM FAN7930C, que elimina la corriente de carga del condensador electrolítico del filtro del rectificador de red directamente desde la red a través de diodos abiertos, cuando su corriente de carga se determina por su reactancia.
Como resultado de la operación del convertidor, la envolvente de los pulsos de alta frecuencia de la corriente de entrada del convertidor repetirá la forma y la fase de la tensión de entrada. El estado del nodo PFC se puede juzgar indirectamente por la presencia de un voltaje constante aumentado (aproximadamente + 380V) en el condensador de la red rectificadora en funcionamiento.
La aparición de la fuente de alimentación.
Las principales características del dispositivo PHILIPS 55PFL7108S:
Matriz instalada (panel LED) LC550EUF (PF) (F1).
Un convertidor combinado con una fuente de alimentación se utiliza para alimentar los LED de retroiluminación y es controlado por un controlador PWM BD9479FV.
La formación de los voltajes de alimentación necesarios para todos los nodos del TV PHILIPS 55PFL7108S se realiza mediante el módulo de potencia FSP159-4FS01, o sus análogos utilizando los chips FSB117H (Standby 8pin), FAN7930C (PFC), SSC9522S (PWM resonant).
Kruk
Re: FSP159-4FS02
Mensaje por Kruk »
hola. estoy con un 47pfl7008g/77 el cual solo enciende la luz de standby y de ahi no sale, revise voltajes de la fuente y los unicos que tiene son los 3.3 voltios, ahora bien..la memoria eeprom 7705 solo tiene 400mv en la pata 8 cuando debe tener 3.3.. revisando el diagrama de la main, esos 3,3 voltios viene desde el ci 7116 del dc-dc, el cual recive los 12 voltios de la fuente y los regula a 3,3 volts. le inyecte 12 volt desde la entrada de los 12 del conector y ahi si tengo los 3,3 y por ende la memoria eeprom tambien. ahora mi duda es si la fuente debe entregar en todo momento los 12 voltios para mantener avtiva a la eeprom, o solo cuando recibe la orden de encendido...a ver si alguien me puede aclarar esa duda..y como activar desde el conector la fuente para ver si entrega los voltajes correspondientes....saludos
a otra, en la fuente encontre el diodo d501 un tal t2d34 diodo de poder abierto, pero que este aparentemente no afecta a la etapa hot de la fuente que genera los 3.3 voltios del secundario..
jblbubu
Re: FSP159-4FS02
Mensaje por jblbubu »
hola alguien tiene info para arrancar la fuente? los 12 vol se mantienen activos?
misaeltorres4
Re: FSP159-4FS02
Mensaje por misaeltorres4 »
hola del conector que va a main tenes que ubicar el pin 4 va a la base del transistor Q201 que es un pnp, ose la base negativa, y tenes que poner una resistencia de bajo valor en el pin 4 y masa para que active la fuente.
para que active backlight sacas los 3,3v del pin 3 y lo pones con una resistencia de 1k a los pines 11 (blon) y 13 (dim)
Tony852
Re: FSP159-4FS02
Mensaje por Tony852 »
hola colega consulta sabe coma bajar el consumo de la retroiluminacion
nomada066
Re: FSP159-4FS02
Mensaje por nomada066 »
Hola gente! Aporto experiencia para esta placa y LCD:
Para bajar la corriente led, hay que modificar las 6 R ( 917-919-921-923-925 y 927) que son de 3 Ohm. Le sume una de 3.3 y la corriente bajo a casi la mitad de 450mA.
