L32NSMART. Cambie Project ID no me reconoce el remoto
enrique soto
Mensaje por enrique soto »
Hola colegas, cometí el error de cambiar el project ID (ingrese el N°2) y ahora no solo no tengo imagen sino que no me recnoce el control remoto.
que puedo hacer?
Re: L32NSMART. Cambie Project ID no me reconoce el remoto
Error al seleccionar PROJECT ID: Sin imagen!
Si por error se ingresa otro ID, el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Utilizando el control remoto ingresar la secuencia 062598+MENU+113
el 113 corresponde al L32NSMART
enrique soto
Gracias Martín, fue lo que hice.
estaba con imagen, ingrese al modo servicio, cambie el numero de ID, ahi se quedo sin imagen y no reconoce el remoto.
ingreso la secuencia pero no pasa nada. del teclado del tv si responde.
Proba con 5 o 005 corresponde al modelo equivalente TCL L32D2730A
enrique soto
sin resultados, ire probando con diferentes numeros
Marcos6800
Mensaje por Marcos6800 »
Hola Enrique pudiste solucionar , yo estoy en la misma no cambia con el menu directo y se cual es , lo ingreso pero no hace nada , talvez falte algo a la secuencia. saludos
Al modificar el ID puede cambiar el control remoto.. si no les toma el control pueden probar con el modelo RC199E o RC311S o RC3100L18.
candia.saez
Mensaje por candia.saez »
Hola,tengo el mismo problema cuando utilizo la secuencia 062598+menu+047 que es de mi tv daewoo de 42 tvsmart, no funciona, habra la posibilidad de que alguno pueda subir fotos de capturas del menu oculto <<Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0. >> Configurar el Project ID según el panel del modelo >> Service Menu > Project ID > (Elegir posición)>>Presionar “OK”>> por plis
julianfc
Mensaje por julianfc »
Hola muchachos. Tengo exactamente el mismo problema con un RCA X50ANDTV. Trate de cambiar el project id para adaptarle un panel y me dejó de reconocer el remoto. Descargue el firmware y se lo reinstale, pero no pude solucionar el problema. Necesito ayuda!
enrique soto
Hola me volvió a pasar lo mismo con un RCA 55" le adapte una pantalla, cambié el ID y chau, no me responde al control, compré otros controles de TCL y nada.
Alguien encontró la manera de volver?
BENEE
Mensaje por BENEE »
hola soy nuevo en el grupo yo utilize zaza remote para solucionar el problema utilizando la secuencia xq el control original no respondia y mi tv hitachi habia cambiado a toshiba
julianfc
Exactamente! con un control remoto Toshiba, ponés la secuencia 068598+menu+(otro número de 3 cifras distinto) y vuelve a responderte con el control original. De todos lo Project ID que están cargados, son muy pocos los Toshiba, pero si justo enganchás uno, ya no te responde con el control original.
CAULATINA1
Mensaje por CAULATINA1 »
Buen día tengo una Philips 32" smartv cambie el panel y estába la imagen volteada le moví a projecto ID y la imagen se voltio pero Se redujo la imagen y le salieron unas franjas
Eso es porque el project id que pusiste es para una pantalla de mayor tamaño
