Subo firmware philips 24PHG4109
catodico
Mensaje por catodico »
PLACA 715G6325
CHIP: TC58NVG1S3HTA10
y system eeprom u406:
sbelectronicas
Re: Subo firmware philips 24PHG4109
Mensaje por sbelectronicas »
buenas tardes, tengo un philips 24phg4109 que no enciende ni la luz de standby. La fuente está bien, entrega los 12v pero el tv no responde ni al boton de encendido ni al control remoto. ¿podrá ser la memoria dañada?, gracias
catodico
sbelectronicas escribió:buenas tardes, tengo un philips 24phg4109 que no enciende ni la luz de standby. La fuente está bien, entrega los 12v pero el tv no responde ni al boton de encendido ni al control remoto. ¿podrá ser la memoria dañada?, gracias
Hola! con e manual de servicio en mano debería ver si están todas las tensiones en los ldo, en la pagina 37 tenes un árbol de tensiones que hace a una lectura mas rápida y practica.. fijate si tnes las tensiones DVDD3V3 en los pines 12/33 de la nand flash, y en la u406, también en la pagina 86 tenes muy buena información sobre las tensiones que tenes que tener para que el equipo funcione,, me ha pasado en dos casos que me faltaban la tension que alimenta el micro, la misma sale de U703, y es de 1,2 vol, en uno de los casos este convertidor estaba quemado, y en otro estaba en corto C718 10UF 6.3V...
sbelectronicas
hola, gracias por la colaboracion, revisé las tensiones en la nand y estan bien, el capacitor tambien está bien, tengo 1,2v en ese capacitor. Alguna otra pista para poder sacarlo adelante?. gracias
dario2008
Mensaje por dario2008 »
hola con este firware se caga por usb ?
No, hay que utilizar un programador de memorias.
catodico
dario2008 escribió:hola con este firware se caga por usb ?
No, no es para cargar por USB6, este archivo es para cargar la memoria nand flash, para eso necesitas retirar la misma y colocarla en un programador.. saludos!
benniefrums
Mensaje por benniefrums »
ingreso un Philips 32PHG5101/77 con la fuente danada. La placa de fuente tiene el siguiente codigo 715G7734-P01-000-002H.
Quisiera saber el diagrama porque quiero instalar el modulo de fuente universal para LCD/LED de Full Energy KB-2204.
Y si alguien tiene experiencia instalando este modulo. Si podria comentar su experiencia. Gracias.
benniefrums escribió: 24 Abr 2019, 09:03 ingreso un Philips 32PHG5101/77 con la fuente danada. La placa de fuente tiene el siguiente codigo 715G7734-P01-000-002H.
Aca esta el diagrama de la fuente 715G7734 --> viewtopic.php?f=1437&t=5254
DIEGOARMANDOCABRAL
Mensaje por DIEGOARMANDOCABRAL »
Hola como estas te consulto, tengo el tv de mi madre philips 24phg4109 la falla que presenta es la siguiente, enciende el tv muestra el logo de philips se apaga y vuelve a hacer lo mismo una y otra vez, flasheandole la eprom se solucionaría? desde ya gracias
rvtotalservice
Mensaje por rvtotalservice »
sbelectronicas escribió: 08 Sep 2017, 17:25 hola, gracias por la colaboracion, revisé las tensiones en la nand y estan bien, el capacitor tambien está bien, tengo 1,2v en ese capacitor. Alguna otra pista para poder sacarlo adelante?. gracias
pudiste sacar la falla?? tengo uno con los mismos sintomas
