NOBLEX 39LD868HT
IMAGEN ROTADA 180°
Hola, entro al taller un TV NOBLEX 39LD868HT (39")  con la MAIN RSAG7.820.6141/ROH AVERIADA
la reemplaze por una RSAG7.820.5650/ROH de un tv 32" que tenia a mano, las placas fisicamente son iguales y funciona todo, excepto que la imagen aparece al revez, 180°, busque el yugo para invertir los cables de vertical pero no lo encuentro, jaja, tambien cambie el cable que va de la main a al display y nada, alguien sabe si hay manera de corregir desde modo service? o instalando nuevo ,  tienen el modo service? o el firmware? Gracias
P.D. la placa que coloque corresponde a un tv misma marca modelo 32LD867HTU
						[Solucionado] NOBLEX 39LD868HT: Reemplazo de main. Imagen invertida. Firmware
- aguastin537
- Aprendiz
Re: NOBLEX 39LD868HT firmware
Hola agustin, proba re-instalar el firmware del 39LD868HT --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 8673#p8673
						- aguastin537
- Aprendiz
Gracias Martin, funciono.
IMPORTANTE: Luego de reinstalar el firmware, bajar la luz de fondo al 50%.
