RSAG7.820.5424
RSAG7.820.5424
Códico: RSAG7.820.5424
Detalle:
N801: NCP1251 / NCP1251BSN65T1G
V801: STK0765BF / CS8N65FA9H
VD817/VD820: SB5100 / MBR5H150
VD939: FR107 / HER308
N901: MAP3201
V902: 4N50C / NDD04N50Z
V907: AOD3N50
RSAG7.820.5424.pdf
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.5424
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5424
zonachacho
Re: RSAG7.820.5424
Mensaje por zonachacho »
Para bajar la corriente de los led sacar R935 y R944 22 ohm cada una y poner una de 15 ohm 3w baja de 183v a 173v
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5424
nesfertamo
Re: RSAG7.820.5424
Mensaje por nesfertamo »
Hola tengo la misma placa al tv le callo un rayo se quemaron algunos componentes regulador mosfet algunas resistencia el integrado ncp1251 se lo cambie pero concigo que tenga stamby me ayudarian
