SANYO LCE32XH16DX
SANYO LCE32XH16DX
Empresa: SANYO
Modelo: LCE32XH16DX
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: 5800-L3L02G-W000 / 168P-L3L02G-W0 <-- Link más información!
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
Manual_Usuario_LCE32XH16DX <-- Link de Descarga!
Manual_Service_LCE32XH16DX <-- Link de Descarga!
SDL320HY(CD0-913)(97) / CSOT ST3151A05-8 CELL
1366×768(RGB) LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015C
NOBLEX EA32X4000 / EA32X4000X
NOBLEX DC32X4000 / DC32X4000X
PHILCO PLD3216HTDX
sbelectronicas
Re: SANYO LCE32XH16DX
Mensaje por sbelectronicas »
buen dia colegas, tengo un problema con el modo de servicio de este sanyo lce32xh16dx, entro al modo de servicio, cambio la opcion TI Mode de encendido a apagado, porque sino se ve como negativo, la opcion me responde bien, la imagen cambia a normal, todo barbaro, pero cuando salgo del modo de servicio y apago el tv, cuando lo vuelvo a prender se vuelve a ver como negativo, es como si no guardara los cambios del modo de servicio. ¿alguien sabe que puede ser?, muchas gracias
quaqui
Mensaje por quaqui »
Los datos que modifiques se graban en la eeprom U10, yo revisaría la memoria, si tenes un programador, proba, leerla, borrarla y volverla a grabar con lo que leiste.
[Firmware] SANYO LCE32XH16DX
Firmware para SANYO LCE32XH16DX
Elementos necesarios:
- PC con Winrar (ó 7zip) instalado.
Firmware SANYO LCE32XH16DX
6M83B_32E4600.zip <-- Link de Descarga!
leonardo marquez
Mensaje por leonardo marquez »
Hola Martin, en el caso de la carga del firmware de este tv, la instruccion dice que hay que mantener el boton de volumen apretado y encender con el remoto, pero este tv solo tiene un solo boton, :roll: , que hago, como se carga??? muchas gracias
quaqui
Este modelo tiene 3 botones atras, (no tiene solo 1), igual podes obligar a bootear del usb por uart para cargar el firmware, Saludos
LeandroPozzi
Mensaje por LeandroPozzi »
Buenas noches grupo. Tengo un inconveniente con este TV sanyo LCE32XH16DX. Se me roto el botón de power del control remoto y no le veo un botón de encendido manual al TV para programar un control universal que he comparado.
quaqui
Buenas tardes LeandroPozzi, del lado de atras de la tv tenes 3 botones, uno es el de encendido, igual todos los controles universales tiene un modo de busqueda, en su manual debe decir como ingresar a ese modo, donde una ves adentro apretas el boton de configuracion y el de encendido asi hasta que prenda la tv desde el control, normalmente cuando prende suele andar los otros botones, espero que esta informacion te sirva, Saludos
