SHG4202A-101H / DLBB445
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SANHUA SHG4202A-101H / DLBB445.
Empresa: SANHUA
Modelo: SHG4202A-101H - DLBB445
SHG4202A01-101H.pdf
ova1968
Re: SHG4202A-101H / DLBB445
Mensaje por ova1968 »
Buenas martin, me entro una tv de estas, con un problema en la fuente, entro con parpadeo del led de stan by, el voltaje de 12 oscila le cambie todos los filtros y sigue igual, el cliente me conto que antes de que dejara de prender, cada tanto le hacia como un flash la iluminacion de los led, dedusco que se le caia la fuente y no la tipica falla de led, tenes algun dato para brindarme
Henry
Mensaje por Henry »
ova1968 escribió: 06 May 2024, 19:17 Buenas martin, me entro una tv de estas, con un problema en la fuente, entro con parpadeo del led de stan by, el voltaje de 12 oscila le cambie todos los filtros y sigue igual, el cliente me conto que antes de que dejara de prender, cada tanto le hacia como un flash la iluminacion de los led, dedusco que se le caia la fuente y no la tipica falla de led, tenes algun dato para brindarme
Para que quede el dato, se pone en corto el FET de control de los led porque el IC se recalienta y comienza a trabajar mal, cambiando el FET y el IC queda perfecto.
