KEN BROWN KB-32-2214-LED: Falla de encendido, memoria 25Q32 sin tensión.
Hola a todos teno un ken brown kb 32 2214 Led que tiene todas lastesiones de las fuentes correcta de la main pero cuado mido la menoria En 25Q32 la patita 3 que deberia tener 2,98 v me marca cero y no se si es por la falta de aguna tension en el micro o el firmware no es reconcido por este agredecere cualquier ayuda Saludos.
Re: ken Brown kb 32 2214 Led no enciende
Hola comentas que las tensiones de la fuente estan normales.Siempre sobre los pines de las memorias tienes que tener tensiones de alimentación clok y data .
Con el tv desenchufado de linea .Comprueba con el tester analógico sobre estas patas y mínimo una resistencia arriba de los 70 ohns,
Si esto es menor puedes aislar las patas de su conexión y volver a medir en la pista si no hay variación evidentemente el corto lo tienes seguramente en un regulador o algún diodo de protección. Lógicamente que si desaparece el corto esta la memoria mal.
Re: KEN BROWN KB 32 2214 LED: Falla de encendido, memoria 25Q32 sin tensión.
Hola, para encontrar información sobre el problema de encendido del KEN BROWN KB 32 2214 LED y posibles soluciones, te recomiendo que revises el siguiente enlace:
Link --> KEN BROWN KB-32-2214-LED <-- Link
Ahí encontrarás detalles que podrían ser de utilidad.
