sony KDL40R485A titila 6 veces led stby
Chanolu
Mensaje por Chanolu »
Buenos días amigos del foro, les consulto por esta falla. Led Sony KDL-40R485A, al darle orden de power el led de standby rojo pasa a color verde, enciende con imagen y sonido normal y enseguida se apaga, pasando a standby led rojo, nuevamente se vuelve a encender solo aparece sonido e imagen normal y vuelve a repetir el proceso por tres veces, después queda el led de standby en rojo titilando 6 veces, y no vuelve a encender mas hasta que uno no lo desconecte de la linea.....
La falla me desorienta un poco ya que hay días que funciona perfecto sin ningún problema y al día siguiente genera la falla.
Cualquier información técnica sera de mucha ayuda y muy agradecido.
Muchas gracias
siroloco
Re: sony KDL40R485A titila 6 veces led stby
Mensaje por siroloco »
hola colega ha encontrado la falla? tengo el mismo problema
aca subo la tabla de errores de sony y segun esta el problema esta en el backlight
Mauricio Ré
Mensaje por Mauricio Ré »
Hola muchachos, tengo el mismo problema, alguien desarmó ya el panel para revisar los leds o encontró el problema? Gracias.
electronicasiracusa
Mensaje por electronicasiracusa »
tengo el mismo problema, al estar conectado a la red el standby del tv parpadea 6 veces, al desconectarlo de la red y conectarlo el tv enciende normal con imagen y sonido y se reinicia tres veces y luego sigue con el stanby parpadeando 6 veces, tengo dos tv de este mismo modelo y los dos presentan la misma falla, desarme el panel para llegar a los leds y me encontré con un led quemado, lo reemplace pero la falla persiste.
comproba los leds bien y fijate si el que cambiaste es de la misma tension que el original
chirivo
Mensaje por chirivo »
Hola colegas... me ingreso al taller un SONY 40" modelo KDL-40R485A presentando la misma falla que ustedes comentan en este foro. En principio desconfié de la placa main y ya estoy buscando info para su reemplazo, pero no estoy del todo seguro. Alguno supo como dar solución a dicha falla. Saludos
Hay que revizar los leds de la pantalla, medir tira por tira que midan todas iguales, despues ver el driver led que funcione bien y esten sus retornos balanceados, en donde tienen las resistencias de retorno de las tiras (resistencias mas grandes y de distinto color, medir la tension respecto a masa y deben dar los mas parecido posible) si hay un desbalance o exeso de consumo activa la proteccion, se apaga todo y queda parpadeando el led de stby con secuencia 6)
catodico
Mensaje por catodico »
Chanolu escribió: 25 Jul 2017, 09:13 Buenos días amigos del foro, les consulto por esta falla. Led Sony KDL-40R485A, al darle orden de power el led de standby rojo pasa a color verde, enciende con imagen y sonido normal y enseguida se apaga, pasando a standby led rojo, nuevamente se vuelve a encender solo aparece sonido e imagen normal y vuelve a repetir el proceso por tres veces, después queda el led de standby en rojo titilando 6 veces, y no vuelve a encender mas hasta que uno no lo desconecte de la linea.....
Muchas gracias
Hola! iba a escribir un informe sobre este tv, pero ya hay un vídeo mas practico acá te dejo el link
carlos785
Mensaje por carlos785 »
Tenes informacion del integrado de los leds BD939ZFV..?
jonny3000
Mensaje por jonny3000 »
Tal vez es medio tarde . Pero hice lo del titorial de YouTube mandando a masa el pin 31 del driver de.los.led . Con una resistencia de 01.ohms y salio funcionando..bien se terminó el.drama del.error 6
Alexis_313
Mensaje por Alexis_313 »
Hola gente estoy terminando de revisar el mismo TV y el problema que tenía es que hacían falso contacto las regletas. Les hice puente a las fichas y ahora no volvió a fallar. Espero les sea de ultilidad ya que es una falla muy común en este tv. Saludos desde San Juan
