PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: PHILCO
Modelo: PLD4026FI / PLD4026FIX
Chasis: MTK5655
Control Remoto: EN2H27
Wifi: WU182-LO [PLD4026FI]
Wifi: ZDWM2401 [PLD4026FIX]
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.6823 ← Ver más información
Service_Manual_PLD4026FIPanel Display:
HISENSE HE400HF-E32: ← Ver más información
SAMSUNG LSC400HN02-702 CELL, 1920×1080, FHD, 60Hz
  • NOBLEX EA40X5100 / EA40X5100X
  • SANYO LCE40IF26 / LCE40IF26X
  • PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX
  • JVC LT40DA770
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Configuración Control Cablevisión
Control URC2025
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - No enciende
INFORME TÉCNICO EN FUENTE:
Falla: El equipo no enciende.
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Netflix mensaje de error tvq-pm-100 (5.6.1)
Descripción:
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Diferencia entre modelos
Informe Técnco: Difrencia entre modelo PHILCO PLD4026FI y el modelo PHILCO PLD4026FIX.
La diferencia que existe entre el modelo PHILCO PLD4026FI y el PHILCO PLD4026FIX esta en el uso de Modulo Wifi y el respectivo Software. Tambien estos modelos usan dos versiones de panel pero el uso no esta ligado al modelo en particular.
Si se realiza un intercambio de main o modulo wifi entre los modelo deja de funcionar el modulo de Wifi.
Solo es posible darle solucion instalando el firmware que corresponda a la version de modulo wifi.
Atencion! al comprar placa main de este modelo, ya que, por falta de conocimiento se puede estar adquiriendo una main con un firmware distinto a la version de Modulo wifi que necesitamos. Y el mensaje que aparee en pantalla cuando el firmware es incorrecto es "Modulo de wifi desconectado".
- Modelo PHILCO PLD4026FI:
Modulo Wifi: CyberTAN Technology WU182-LO
- Modelo PHILCO PLD4026FIX:
Modulo Wifi: Fabricante desconocido - Pendiente
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX.
El modelo de TV utiliza diferente firmware en función del modulo wifi instalado. El Modulo Wifi WU182-LO es de Color Verde y el Wifi ZDWM2401 es de Color Azul. Hay que sacar la tapa trasera del TV y ver que Modulo wifi tiene instalado.
- Descargar firmware en función del Módulo Wifi.
HS40M16FWB_J0918.zip <-- Link de Descarga para Wifi WU182-LO (Color Verde)
HS40M1601FWB_J0919.zip <-- Link de Descarga para Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX.
Archivos:
MTK5655_40FHD_6823_G0918_WU182-LO_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_40FHD_6823_G0918_WU182-LO_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
Conexión con programador:
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX.
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX.
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX.
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX.
PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor PHILCO PLD4026FI / PLD4026FIX.
