Noblex 32LD860HI - cambio de placa main
Chanolu
Mensaje por Chanolu »
Buenos días estimados colegas del foro, les consulto por este modelo de Led Noblex 32LD860HI, el cual fue alcanzado por un rayo.
El tv no tiene standby, la fuente esta funcionando bien, se prueba en otro tv la fuente y anda correcto.
La placa main es: RSAG7.820.4900 / ROH. Me ofrecen la misma placa main del Bgh Ble3213rt, pero quiero consultar si es compatible o debo cambiar las configuraciones tanto del logo y otros ajustes.
Muchas gracias
Re: Noblex 32LD860HI - cambio de placa main
Hola Chanolu, tenes que tener cuidado con el modelo BGH ya que vienen dos versiones para diferente conector LVDS. Tenes que ver que use la misma que el modelo de NOBLEX. Si eso anda.. podes usar las memorias del NOBLEX y ponerlas en la placa nueva para que quede con el logo NOBLEX, teniendo en cuenta que las memorias no estan dañadas por el rayo.
Detalle conector placa NOBLEX 32LD860HI para panel HISENSE HE315FH-E78:
Detalle conector placa BGH BLE3213RT para HISENSE HE315FH-E78:
Detalle conector placa BGH BLE3213RT para HISENSE HE315FH-E58:
Para finalizar detalle de las memorias a reemplazar:
Chanolu
Muchas gracias Martín por la excelente información, ya compre la placa así que cuando me llegue, manos a la obra.
Abrazos
