RSAG7.820.4680
RSAG7.820.4680
Chasis: MSD309PX
Códico: RSAG7.820.4680
MainChip: MSTAR MSD309PX
Detalle:
N2: AZ1117H-3.3 / CW1117CB33 (3.3V)
N3: MP1482 (1.32V)
N4: AZ1117H-3.3 / CW1117CB33 (3.3V)
N5: AZ1117H-ADJ / CW1117ACB (2.5V)
N6: AZ1084S-ADJ (1.8V)
N7: MSD309PX
N8: K24C04
N9: K24C32 (EEPROM)
N11: KH25L3205DM2C / MX25L3206EM2I (FLASH)
N18: AZ1117H-3.3 / CW1117CB33 (3.3V)
N19: AZ1117-1.2 (1.2V)
N20: TC90517FG (Demodulación ISDBT)
N21: CW78D05CZ / LM78D05 (5.0V)
N23: AZ1117H-3.3 / CW1117CB33 (3.3V)
N24: AZ1117-1.2 (1.2V)
N26: AOZ1036P (5.0V)
N26: TAS5707 (AMP. AUDIO)
N39: IRF7314/AO4801 (P-Channel MOSFET)
U3: VA1P1BF8412 (TUNER)
RSAG7.820.4680.pdf
Manual_Service_4680.pdf
[Modo Servicio / Modo Fábrica] RSAG7.820.4680
  • Selecione SOUND -> BALANCE
Martin.S.Vazquez
Re: RSAG7.820.4680
Mensaje por Martin.S.Vazquez »
Hola como estas mira tengo un problema con la main llega la tensión de encendido pero no tengo respuesta no enciende el tv puentie los 5v y fuente enciende y da los voltajes que puede ser?
ferchunet
Re: RSAG7.820.4680
Mensaje por ferchunet »
estimado pudiste solucionarlo?, tengo una con la misma falla que menciona y la fuente ok pero la main no responde.
keun
Re: RSAG7.820.4680
Mensaje por keun »
Hola, he tenido varios problemas similares con fuentes y main de estos chasis Hisense. Mi experiencia es que si la fuente oscila y los 5v caen por debajo de 4,5V, la falla está en la main. Saludos
keun
Re: RSAG7.820.4680
Mensaje por keun »
ferchunet escribió: 23 Ene 2023, 11:32 estimado pudiste solucionarlo?, tengo una con la misma falla que menciona y la fuente ok pero la main no responde.
Lo mas seguro es que la main no funciona.
Alguien sabe si es compatible con main de otras marcas pero con mismo tamaño de pantalla y código de placa??
Pregunto porque es común en equipos similares poner de otras y cambiar el logo en el Menu de Serv.
casa super
Re: RSAG7.820.4680
Mensaje por casa super »
una consultatengo un tengo este tv como este ,en menu en lugar de letras aparecen numeros. parece firmware.
agradesco si alguno le paso.
