RSAG7.820.5024
RSAG7.820.5024
Modelo: HLL-4046WH
Codigo: RSAG7.820.5024
Input: 100Vac-240Vac 50HZ/60HZ
Output: 12V/3A; 14V/1.5A; 200V/200mA
Detalle:
N834: NCP1271D65R2G
V807: 8N65 / STK0765BF
VD819: MUR10150 / SRF10150CT
N892: NCP1608
V802: 10N60 / CS10N60FA9HD
VD807: 1N5408
VD808: MUR460G
N811: NCP1396 / NCP1396ADR2G
V803/V804: 5N50 / AOD5N50
VD815/VD816/VD817/VD818/VD897: MUR160
RSAG7.820.5024.pdf
[Mediciones Eléctricas]: RSAG7.820.5024
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5024
[Informe] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria.
Informe Técnico RSAG7.820.5024: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto en el equipo.
correocorreo
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por correocorreo »
Excelente información.
Muchas gracias.
Un Abrazo
tanoful
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por tanoful »
Gracias amigo por este dato, voy a poner manos a la obra y luego pondre mi detalle.
tanoful
Re: RSAG7.820.5024
Hola colegas , gracias por el dato, en mi caso cambie todas las R y el problema seguia, tube que variar el valor de R840 y R844 ambas en paralelo, y ahi dejo de chiflar y funciona, ojo ese valor es critico ya que deben medir ambas en paralelo 19,5K si este valor baja el PFC supera los 400V y vuela todo, ya que esto va al sensado del CI. Un abrazo
MAURODOTTA
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por MAURODOTTA »
Gracias por la información!!!!!
juan587
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por juan587 »
Gracias por la info.
dario.olguin
Re: [Mediciones Eléctricas]: RSAG7.820.5024
Mensaje por dario.olguin »
Muchas gracias, yo le agregue una resistencia en serie de 82k al divisor resistivo.
talygriggio
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por talygriggio »
gracias por el dato, en mi caso solucione cambiando las R y el C del informe, quedo en 393v.
qwer21
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por qwer21 »
Buen dia martin tengo la misma fuente solo que con un problema extraño la tipica falla de clicking en el back light solo que tengo bien todas las tensiones excepto que en el VD897 tengo 0V revise optos y estan bien se te ocurre algo como para darme una mano?
Electroleo123
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por Electroleo123 »
Hola. En mi caso tenía tensión de pfc en 390v y medi las resistencias que mencionan y medían bien, entonces agregue una r de 33k en serie a r833 y la tension de pfc quedo en 395volt. Gracias por el informe!
simulador45
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por simulador45 »
En mi caso fue el C832, había 365 V en PFC y ahora tiene 393 V.
La falla que tenía era que con imagen se iba y venía el backligth, sin video no se apagaba.
Espero sirva mi comentario a alguien.
Gracias a todos.
tuquinet
Re: RSAG7.820.5024
Mensaje por tuquinet »
Hola gente. Buenos días. Tengo este TV que enciende, tiene vídeo, audio, pero la pantalla solo hace destello de forma intermitente. Se ilumina un segundo y se apaga.
Tengo los 395V en capacitor... Revisé resistencias, reemplace cap 832 y sigue haciendo lo mismo :|...probe backlight con probador y enciende con sus valores correctos..
