LG 32LH575B
LG 32LH575B
Empresa: LG
Modelo: 32LH575B-SA
Chasis: LJ66K
PowerBoard: Fuente externa LCAP45 19V/2.53A
MFL69464704 (1606-REV02).pdf
  • LGD LC320DXE-FJA6
    1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit),
  • CHILIN LCO CT320DHA-ABG2 (BOE HV320WHB-N8D)
    1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), UJU IS100-L30B-C23, 12.0V/550mA
elcri86
Re: LG 32LH575B
Mensaje por elcri86 »
Gracias por responder... hay algún modelo similar con chasis LJ66K o parecido? para tener un plano o manual de referencia. encontré un capacitor smd en corto en la placa main que en realidad es la unica placa que tiene, lo reemplacé pero estoy en la misma, no lo puedo hacer funcionar: responde al encendido y apagado pero no sale nada en pantalla y no enciende tampoco el backlight led. no habilita la tension de 12v al panel, no hay sonido y tampoco tengo señales lvds. Toda sugerencia es bienvenida.
Saludos, Cristian
leo_tecnico
Re: LG 32LH575B
Mensaje por leo_tecnico »
buenas tardes amigos tecnico alguien sabe como invertir la imagen de este led cambie la main y me sale la imagen invertida (pata para arriba ) pude entrar al modo service pero no puedo entrar al item mirror como en los lcd e invertir la imagen , alguien me podria ayudar para corregir la imagen gracias
Re: LG 32LH575B
fijate dentro del menuservice (tooloption 5, mirror mode) en el 32lf565b esta ahi
lucasforteee
Re: LG 32LH575B
Mensaje por lucasforteee »
Buenos días al foro. Alguien ha podido conseguir el diagrama de este LED ? Yo tengo una falla similar a la de Cristian, solo que lo único que no me habilita son los 12v del panel, después enciende, se escucha sintoniza, etc. Pero no tengo vídeo debido a eso. Lo que ocurre es que el impreso se pierde y no sé por dónde seguirlo. Muchas gracias
catodico
Re: LG 32LH575B
Mensaje por catodico »
leo_tecnico escribió: 16 Abr 2018, 21:18 buenas tardes amigos tecnico alguien sabe como invertir la imagen de este led cambie la main y me sale la imagen invertida (pata para arriba ) pude entrar al modo service pero no puedo entrar al item mirror como en los lcd e invertir la imagen , alguien me podria ayudar para corregir la imagen gracias
Hola! No conozco esa main, pero seguro se corrige intercambiando las memorias entre sí, o sea sacar la SPI flash *si es que la lleva * de la main original y colocarla en esta nueva, si lleva memoria eeprom, SPI flash o serial flash, [entre otros parámetros] seguro los parámetros del display , están grabados ahí, si no lleva este tipo de memoria de apoyo, podrías intercambiar la Nand flash,
monfren10
Re: LG 32LH575B
Mensaje por monfren10 »
lucasforteee escribió: 23 Jun 2018, 08:48 Buenos días al foro. Alguien ha podido conseguir el diagrama de este LED ? Yo tengo una falla similar a la de Cristian, solo que lo único que no me habilita son los 12v del panel, después enciende, se escucha sintoniza, etc. Pero no tengo vídeo debido a eso. Lo que ocurre es que el impreso se pierde y no sé por dónde seguirlo. Muchas gracias
Buenas gente del foro, perdon por revivir este tread, pero estoy teniendo este mismo problema que indica "lucasforteee" con un equipo mismo modelo, alguien dio con la solucion a este problema, desde ya gracias..
martinelectronica
Re: LG 32LH575B
Mensaje por martinelectronica »
los 12v del panel dependen del ic MP3378 el cual controla el back .. mi problema es que encendian los led pero no tenia los 12 el ic esta mal..trabaje sin circuito.
jln
Re: LG 32LH575B
Mensaje por jln »
Una falla muy comun es el integrado MP3378, la seccion de conversor dc/dc se pone en corto cuando la pata 16 se va a masa, se puede reparar sin cambiar el integrado que ademas tiene el circuito driver. Hay que levantar la pata 16 o sacar la bobina L601 ycolocar un conversor dc/dc externo.
Alexis_313
Re: LG 32LH575B
Mensaje por Alexis_313 »
hola tengo un problema con este tv. al encenderlo sale el logo y se apaga casi instantaneamente. al desconectarle el backlight el tv enciende normalmente. por logica revise el backliht y esta todo en orden. larga los 30v y los corta inmediatamente tanto con el backlight conectado como desconectado. aguna sugerencia. por descarte supongo que deberia ser el intgrado del backlight ya que no me llega ninguna tension al mosfet. desde ya muchas gracias
