RSAG7.820.2194
RSAG7.820.2194
Codigo: RSAG7.820.2194
Detalle:
N901: STR-A6059H
N811: NCP33262 / MC33262DR2G
V810: SPA20N60C3
VD811: MUR460G
VD812: SFF1506CT
N831: NCP1396ADR2G
V831/V832: 10N60 / 2SK3569
VD838/VD839/VD840/VD841: MBRF20H100 / FME-230A
RSAG7.820.2194.pdf
RSAG7.820.2194 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard RSAG7.820.2194.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.2194
En este post se comparten mediciones eléctricas de referencia correspondientes a la fuente RSAG7.820.2194, útiles para el diagnóstico de fallas de alimentación, stand-by y arranque del equipo.
Las tensiones fueron medidas sobre COLD GROUND y HOT GROUND, incluyendo valores en estado operativo y en stand-by, lo que permite comparar el comportamiento de la fuente en ambas condiciones.
Estos datos resultan especialmente prácticos para verificar el correcto funcionamiento del bus principal de alta tensión, las salidas secundarias y la línea de 5V Stand-by.
claudio--g
Re: RSAG7.820.2194
Mensaje por claudio--g »
Martín buenas noches..tengo esta fuente que no logro que tenga los 12 ni 18 ni 24 v en su salida..solo tengo los 5v de stby y en lugar de los 20v de esa fuente tengo 17..intento darle la orden de stby por un resistor a 5v pero solo veo que el NCP1396 intenta y corta..no permanece activo para la fuente de 18 y 12v.Ya cambie ese integrado,mas los PC817 y las res.estan bien.
Nota:cuando fuerzo el stby la tension PFC sube a 410v
tendras algun tutorial de como funciona esta fuente?gracias
Re: RSAG7.820.2194
Hola Claudio, no tengo tutorial sobre la fuente. Pero te puedo ayudar.
Esta fuente se puede dividir en 4 etapas.. como esta en el circuito.
1. Entrada (Filtros, puente de diodos y capacitores)
2. Fuente de Stby (N901, 5VS)
3. Fuente PFC (Power Factor Controller, N8011: NCP33262)
- Controla la tension en cap. C822 y C824 de 300V a 400V
4. Fuente Potencia (Tensiones 24V, 18V, 12V, N831: NCP1396)
Forzar encendido:
por lo general para forzar el encendido no uso resistencia.. en esta fuente hay que hacer un puente entre Colector-Emisor de V905: MMBT2222A transistor smd.
La fuente de Potencia no funciona..
Según comentas la fuente enciende y corta.
Tenes que revisar NCP1396.
Se alimenta por Pin12 y Pin16, revisar R842: 22ohm y R843: 22ohm.
Según datasheet enciende con VCC_on = 12.3 a 14.3V.
Como protección esta VZ831: Zener 18V.
El NCP1396 detecta por Pin5 la condición de tensión en PFC.
En necesario tener mas de 1V en Pin5 para que encienda, esto se logra con los 400v de PFC.
Revisar las resistencia R831, R832, R833, R834, tensión en Pin5.
Mosfet de potencia.
Revisar los mosfet, V831 y V832.
Salida de tensión y control.
Revisar los diodos de salida de tensión que alguno no este en corto.
N834 sensa las tensiones de 24V y 12V. Revisar R865, R866, R868, R869 y N834.
matiso
Re: RSAG7.820.2194
Mensaje por matiso »
Les cuento esta falla haber si me pueden ayudar entro al taller un tv JVC LT-40DR750 el cual enciendo bien funciona perfecto.
Luego de apagarlo y volver a encenderlo sin desconectarlo de la red 220volt no enciende, Queda con la luz roja de stand by, y ha veces se pone en azul pero no enciende, mido los voltaje y solo hay 5Volt de stand by y 2.7volt de la orden de encendido, faltando los 12volt, 18volt y 24volt, desconecto de la red 220volt y vuelvo a conectar queda la luz en azul sin dar la orden de encendido pero sin encender oh aveces espero un tiempo mas largo, lo vuelvo ah enchufar le doy la orden de encendido hace todo el encendido normal.
rodrigo365
Re: RSAG7.820.2194
Mensaje por rodrigo365 »
Buenas estimados .
se me volò el integrado N901 y no puedo identificarlo.
me podrian facilitarlo por favor.
muchas gracias.
rodrigo365
Re: RSAG7.820.2194
El integrado esta carbonizado no se puede identificar a simple vista. y en el esquematico no me dice de que integrado se trata
Win68
Re: RSAG7.820.2194
Mensaje por Win68 »
Hola, aporto dato sobre el N901, ese integrado es el STR-A6059H, 7 pines DIP.
Si no lo consigues puede probar alimentar los 5V del secundario (fuente de 5V de stand-by) con una fuente del algún cargador de celular en desuso.
