[Solucionado] AOC LE32D1352 sin imagen por antena
electrocontrol
Hola estoy con este aparato que tiene sonido,OSD y backligh por antena pero no tiene video, no asi por las otras entradas hdmi y usb funciona perfecto...en principio me gustaria probar con el dump o el firware de la memoria ya que el sintonizador es un ic integrado en la placa....¿Alguien algun dato?
misaeltorres4
- Reparador
Re: AOC LE32D1352 sin imagen por antena
Que integrado DTV tiene? Es un decoder integrado que si no está alimentado por antena no funciona pero si por vídeo o viceversa, sino fíjate todos los que tiene busca su datasheet y fíjate cuál es DTV
misaeltorres4
- Reparador
galoelectronica
Buenos dias, disculpa la molestia, lo pudo resolver al problema?electrocontrol escribió:Hola estoy con este aparato que tiene sonido,OSD y backligh por antena pero no tiene video, no asi por las otras entradas hdmi y usb funciona perfecto...en principio me gustaria probar con el dump o el firware de la memoria ya que el sintonizador es un ic integrado en la placa....¿Alguien algun dato?
- sbelectronicas
- Aprendiz
buen día colegas, les comento que la solución al problema que no hay imagen por rf, pero si hay audio y tambien hay imagen por hdmi o av, es grabar la memoria con los datos que subió el colega. download/file.php?id=6772 . Espero les sea util el dato. Saludos
