TNM5000 Usb Universal - Herramienta
1. Muy rápido ya que usamos USB 2 para conectar a PC
2. PIN que detecta de ic, por ejemplo el pin detecta si una o más pines en el chip no conecta a ZIF soket TNM5000, se lo informará
3. Lista de dispositivos es 23000 chip
4. No hay necesidad de fuente de alimentación
TNM 5000 Programador - Funciones:
* 23000 + Dispositivos compatibles Memoria Flash (Paralelo/Nand/Serie), EPROM, EEPROM, Eeprom, microcontrolador, NVRAM, FRAM, CPLD, PLD, FPGA).
* 4 8-Pins Zócalo ZIF con Pin probador de Continuidad y 10-Pins ISP/JTAG Conector.
* USB 2.0 de alta Velocidad, programa de 1 Gbit Nand Flash a menos de 50 segundos, la lectura de la memoria Flash en Serie con 6 Mbit/Seg Velocidad.
* Detección automáticade la mayoría de las Memorias flash/Microcontroladores con el ID del dispositivo.
* Fácil de usar software paraWindows XP/VISTA/7/8 (32,64 bits). Además, puede soportar múltiples idiomas (inglés/Chino/Árabe/Francés/PERSA/Ruso/Polaco). Se pueden agregar más idiomas y Dispositivos. Usted Puede Descargar el Software y ejecutarlo en modo de Demostración para evaluarlo.
* La Programación múltiple es posible uniendo 2 o más Programadores a un PC.
* Unidad Principal y adaptadores de muy bajo costo, mediante el uso de un adaptador para todos 32/40/48 memoria flash TSOP. Todos los 56 pines memorias flash por uno TSOP56 adaptador.
* Habilidades especiales como, ALtera U S B B l a s t e r para la Emulación de Software Quartus, Emulación de Puerto serie, ECU del vehículo, paso lateral y Dashboard Apoyo microcontrolador.
El Programador TNM5000 es muy rápido, de bajo costo, universal de alto nivel, especialmente diseñado para soportar memorias Flash, flashes Nand, EEPROM Serial, microcontroladores y ECU Automotriz, piezas del tablero de instrumentos.
El TNM5000 es una Puerta FPGA 500.0000 con un diseñado Reloj del núcleo de la CPU con 96 MHz para la programación rápida de chips.
TNM5000 Puede soportar una amplia gama de chips de la siguiente manera:
Memorias Flash paralelas
Hasta 56 pines paralelo de memorias flash son apoyados por TNM5000.
Es Compatible con diferentes tipos de paquetes (PLCC, TSOP1, TSOP2, VSOP). Todos los Flashes se puede detectar automáticamente por el software en caso de nombres de dispositivo ilegible. Al utilizar un único adaptador para todos 32-48 pines TSOP parpadea, el usuario sólo necesita 1 adaptador para más de 2000 chips de memoria flash.
Memorias Flash Nand
Nand + Software tiene una de la lista más completa de Nand flash, como algoritmos de corrección de malos datos en Flashes Nand MLC.
Nand Programadores TNM5000 es uno de los más rápidos del mundo con la Lectura y Escritura de Velocidad de hasta 8 Megabytes por Segundo. Todos los Flashes Nand se puede detectar automáticamente por el software en caso de ilegible.
Memorias Flash de serie
Todo 8-16 Pines de Serie SPI - memorias flash son apoyados por TNM5000.
Todas las Memorias flash SPI puede ser detectado automáticamente por el software en caso de nombres de dispositivo ilegible. Lee y programa SPi con una velocidad máxima en ZIF (6-7 Mbit/s).
Microcontroladores:
ATMEL
Todos Los AVR de 8 bits chips (ATMEGA/ATTINY/AT90S) son compatibles con ZIF Scocket y por cable ISP. Paralelo en la Programación ZIF de AVR de alta Tensión hasta 64 pines es compatible. ATXMEGA Series son compatibles con ambos de reciente introducción PDI y Método de JTAG.
Microchip
Uno de los más completos de la lista de dispositivos de microchip PIC microcontroladores incluyendo todos PIC12F/PIC12C/PIC16C/PIC16F/PIC18F/DPIC33F/J & K serie. Dispositivos de hasta 40 Pines puede ser programado en la ZIF, todas las fotografías se pueden detectar automáticamente y programado por cable ISP.
Otros
ST, SST, Philips (NXP), Motorola, Syncmos, Laboratorio de silicio, ICSI, Infineon, Intel, Winbond.
Automotriz MCUs
Apoyo de ST10F y Serie TMS370 por cable ISP para muchos BOSCH/VALEO/SAGEM Ecu. Apoyo de siemense y infineon SAK-C167 conectado a 44 o 48 pines flash (Siemense/BOSCH/SAGEM S2000 ECU) como HSE Flas Hit programador. Apoyo Dispositivos de NEC y Motorola para Cuadros de Mando.
PLD/CPLD/FPGA
Apoyar todos los dispositivos por emulación JTAG ALTERA de USB B l a s t e r Programador de Software Quartus. Apoyo de Xilinx CPLD/FPGA con jed. Fast Xilinx FPGA de configuración con archivo de bits. apoyo de GAL/desbloqueo de Dispositivos con opción especial para PALCE PALCE.
catodico
[Manual] TNM5000 Usb Universal
Mensaje por catodico »
acá intenté traducir el manual de usuario del programador TNM500, espero ayude a alguien!
ser-tv
Re: [Herramienta] TNM5000 Usb Universal
Mensaje por ser-tv »
Hola es mejor que el WILLEM GQ-5X , y que el RT908H , pronto voy a comprar uno de estos tres modelos y todavía no se cual es el mas completo , osea con el cual voy a poder leer y regrabar la mayoría de las memorias de los LCD , LED y SMARTV , agradezco consejos de los mas expertos ( no pido que me enseñen a como usarlos ) , gracias.
