LED 32PHG4109/77 sin OSD,solo iluminación
claudio--g
Mensaje por claudio--g »
Amigos..tengo este LED que solo enciende el panel,las tensiones estan bien,pero nio muestra OSD ni nada en pantalla..Revisé la T-Con y no veo problemas..Intente lo de reconfigurar el panel (062598-menú-num.en etiqueta trasera) y no funcionó..(no hay tecla Menú asi q probé con la CASITA)Necesito ayuda,gracias
Cuervo9205
Re: LED 32PHG4109/77 sin OSD,solo iluminación
Mensaje por Cuervo9205 »
hola como va pudistesolucionarlo?
Kruk
Mensaje por Kruk »
hola...para solucionar el problema de solo retroiluminación sin video, se debe medir si están presente los 3.3 volts de la pata 8 de la memoria eeprom u406..si este es menor de 3.3 o esta ausente reemplazar el u705 encargado de dar alimentación a la linea de los 3.3 volts después de recibir su alimentación de 5 volts....tube el mismo problema de que por momento mostraba el logo y se quedaba solo con la retroiluminación con destellos muy tenues de la misma o simplemente no mostraba el logo de philips, quedando solo la retroiluminación...entonces medir que estén presente al momento de enchufar el tv y en mi caso cuando mostraba el logo aparecían los 3.3 volts, y luego se caía a 1.2 volts con pequeñas variaciones, reemplace el u705 ( G5695T11U )....espero que les sea util...saludos
