BGH BLE4213RTX
BGH BLE4213RTX
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH BLE4213RTX comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: BLE4213RTX
Chasis: MSD1328
Control Remoto: ER-33905
PowerBoard: RSAG7.820.5024 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo BGH BLE4213RTX
Descargar manual de servicio del equipo BGH BLE4213RTX
HISENSE HE420FF-B57: ← Ver más información
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
  • BGH BLE4213RTX
  • HISENSE HLE4213RTX
BGH BLE4213RTX - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor BGH BLE4213RTX.
Firmware para BGH BLE4213RTX
Elementos necesarios:
Firmware BGH BLE4213RTX
BLE4213RTX_HLE4213RTX_USBUpgrade.zip
BGH BLE4213RTX - No enciende / Tildado con Logo en pantalla
Informe Técnico: No enciende (se pasa a STBY) / Tildado con Logo en pantalla.
Síntoma: Al querer encender el TV LED no enciende y se pasa STBY. A veces tildado con Logo en pantalla.
En el caso de que la falla sea un tema de datos, se debe re-instalar el firmware.
BGH BLE4213RTX - Control Remoto
Control remoto modelo ER-33905 correspondiente al Televisor BGH BLE4213RTX.
BGH BLE4213RTX - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH BLE4213RTX.
BGH BLE4213RTX - Se apaga backlight / Ruido “chillido”
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5024, la cual presenta una falla típica de apagado intermitente del backlight o de la fuente, generalmente asociada a una regulación incorrecta de la etapa PFC.
En estos casos, el equipo puede emitir un ruido tipo “chillido”, presentar parpadeos de imagen o apagarse de manera aleatoria, incluso luego de varios días de funcionamiento normal.
Para el análisis completo de la falla, mediciones de referencia y el procedimiento de corrección recomendado, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria / Ruido tipo “chillido”. 🔗👈
La aplicación del diagnóstico indicado en dicho informe permite verificar la tensión PFC, corregir desvíos de sensado y restablecer la estabilidad del backlight, evitando fallas recurrentes y reemplazos innecesarios de componentes.
BGH BLE4213RTX - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor BGH BLE4213RTX, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5024, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad del sistema y reducir el estrés térmico de los componentes.
El procedimiento de ajuste consiste en aumentar el valor de la resistencia de sensado en la salida del driver N811 (NCP1396), reduciendo así la corriente que circula por los LEDs sin comprometer el funcionamiento normal del backlight.
Para consultar el análisis completo, fundamentos de diseño y el procedimiento de modificación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5024 🔗👈
La aplicación de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y puede prevenir fallas prematuras relacionadas con el exceso de corriente en el circuito de backlight.
