[Solucionado] NOBLEX 40LD875FT no enciende led stanbye
asiriusxd
Mensaje por asiriusxd »
buenas noches compañeros tengo un problema con un tv noblex modelo 40LD875FT, les paso a comentar me di cuenta que este tv al conectarlo ala red electrica enciende normalmente, el problema surge cuando lo desconecto de la red electrica, y lo vuelvo a conectar, el led del stanbye no enciende,luego de una hora lo vuelvo a conectar y enciende normalmente, lo que vi revisando fue que esta tv no se descarga rapidamente al estar desconectado, ,los capacitores principales tardan exactamente 28 minutos en descargarse y adivinen k paso lo conecte y encendio normalmente, asi k force la descarga rapido y estando descargado los capacitores encendio normalmente sin esperar los 28 minutos,, mi pregunta es si de alguna manera se puede descargar rapidamente los capacitores principales estando desconectado de la red electrica desde ya muchas gracias por tiempo.
Última edición por asiriusxd el 23 Jun 2017, 23:31, editado 1 vez en total.
Re: noblex 40LD875FT no enciende al desconectarlo de la red electrica
Hola asiriusxd, creo que al titulo del tema hay que revisarlo.. jeje
Te recomiendo reemplazar los zener de la placa fuente:
ZD3 = Zener 27V
ZD5 = Zener 30V
ZD7 = Zener 15V
ZD8 = Zener 33V
asiriusxd
Re: NOBLEX 40LD875FT no enciende al desconectarlo de la red electrica
jajaja tenes razon martin ese titulo no va jiijiji
asiriusxd
Re: NOBLEX 40LD875FT no enciende led stanbye
muchas gracias martin cambie esos diodos y la tv salio andando gracias
Re: [Solucionado] NOBLEX 40LD875FT no enciende led stanbye
Buenisimo!! :D
