Buenos dias!
Soy nuevo en esto pero me experimente comprando por Mercado Libre un televisor LG de 32" con el display roto. El televisor andaba solo había recibido un golpe. El problema fue que el display que trajo era coreano (LC320WUN) y viendo las compatibilidades de ese televisor en internet vi que con el display T315HW04 V9 estaría bien. El segundo problema fue que la T-CON era mas corta que la otra por lo que el cable LVDS no llegaba asique opte por sacarle la cinta que tiene en la curva y estirarlo un poquito (2cm o 3cm). Bueno cuando lo termine, feliz, preparado para conectarlo. Lo hago pero lo prendí y tiene un problema en la imagen que aparecen distorsionados los colores (foto adjunta). Alguien sabe por que puede ser? probé con otra T-CON igual a la del panel T315HW04 V9 y no va.
Espero su ayuda.
Muchas gracias!
[Solucionado] LG 32LK450 reemplazo panel
Re: Ayuda televisor LG 32LK450 reemplazo panel
Hola Manuel Reterel, la falla en la imagen es por que los paneles no son exactamente iguales, pero no es un error el panel que colocaste, solo te falta configurar la main para que funcione bien con tu nuevo panel. La main que tenes esta configurada para el panel LG LC320WUN-SDA1. Ahora hay que configurarla para el panel AUO T315HW04 V9. Para cambiar la configuracion hay que entrar al modo de servicio, (Se necesita un control especial que tienen los service autorizados de LG).
Si tenes la suerte de ingresar al modo service las modificaciones son las siguientes:
Panel LG LC320WUN-SDA1 ---------------->> Panel AUO T315HW04 V9
Option1: 18048 _______________________Option1: 18024
Option2: 18966 _______________________Option2: 18966
Option3: 55305 _______________________Option3: 51209
Option4: 10520 _______________________Option4: 10520
Option5: 8450 ________________________Option5: 290
Creo que no hace falta modificar la option5.
Otra opcion es ver cual es la diferencia que tienen los paneles entre si y ver si se puede modificar, algunas veces es solo cambiar algun pin a nivel alto o bajo.. dame un par e dias y reviso un paco mas sobre el tema.
saludos
saludos
Martin,
Muchisimas gracias! buen sera cosa de buscar un servicio tecnico que lo haga.
Un saludo!
Un saludo!
