BN44-00851A
BN44-00851A
Información Técnica - Power Board:
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00851A
Modelo: L40MBF_FHS
ICM801S: 3S111
QM801CS: K10A60W
QM803: YC544
PCM801S: TLP385
PCM802S: TLP385
IC9151: SM1251 driver led
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00851A
Modelo: L40MBF_FHS
ICM801S: 3S111
QM801CS: K10A60W
QM803: YC544
PCM801S: TLP385
PCM802S: TLP385
Re: BN44-00851A
Hola buenas tardes por casualidad no sabrias de que valor el el zener zdm802 que esta al lado del pcm801s de esta misma placa, desde ya muchas gracias.
Re: BN44-00851A
No se el valor del zener.
Re: BN44-00851A
Hola buenos dias Martin para alguno que le sirva el valor del diodo zener es de 15v muchas gracias.
Re: BN44-00851A
IC9151: ??
SM1251 driver led
Aca subo los datos de la memo IC805=winbond 25Q40GLSIP
SM1251 driver led
Última edición por q25989 el 03 Nov 2017, 09:43, editado 1 vez en total.
Re: BN44-00851A
Gracias! datos actualizados..
Re: BN44-00851A
Buenas tardes les consulto por esta fuente la cual me llego sin standby, reemplace ICM801S: 3S11 y QM801CS: K10A60, ahora enciende pero no regula, encontré QM803: YC544 en corto, pero con esa denominación no hay datos si alguien tiene algún dato se los voy a agradecer mucho.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: BN44-00851A
por lo que pude ver y medir es un Tr NPN comun de 500mA hay varios para reemplezar.
Base=12.9v
colector=12.93v
emisor=12.4v
toma los 12.9v de la bobina aux del choper y los conecta al vcc del 3s111 (sirve como alimentador), el opto psm802s por lo que se ve actua como proteccion y hace cortar el 3s111 y el qm803.
Yo estoy rengando con el driver led de esta placa.
Le llega tension all vcc del SM1251 pero no tiene salida y no lo puedo conceguir por ningun lado. (anda todo menos los leds del panel).
Base=12.9v
colector=12.93v
emisor=12.4v
Re: BN44-00851A
Hola q25989, Gracias por el dato, a mi me paso que no encendian los leds, le cambie el SM1258 y seguia igual, gracias a tu comentario que el vcc del SM1258 era de 12 voltios encontre el Qm851 con una configuracion tipo PNP en corto base colector, le puse un bc327 se restablecieron los 12 voltios y el tele funciono, gracias por su ayuda y devuelvo este dato para colaborar con la causa, a ver si alguien se copa y sube el pdf,q25989 escribió: ↑09 Ene 2018, 12:14 por lo que pude ver y medir es un Tr NPN comun de 500mA hay varios para reemplezar.
Base=12.9v
colector=12.93v
emisor=12.4v
PD: tal vez tu mensaje es viejo, mi proveedor local tenia el SM1258 y en mercado libre tambien se consigue
Re: BN44-00851A
Buenos dias!! esta fuente me esta volviendo loco, tenia el fusible quemado, el fet K10A60 en corto, el 3S111 quemado, al cambiarlos, aparecia la tension 1segundo y entraba en proteccion, encuentro uno de los 2 diodos de los 12,8v en corto, lo cambio y aparecen los 12,8v, conecto la fuente a la main y no lebanta, no estan las tensiones en la main, detecto el fusible abierto en la entrada de la main lo cambio y esta prende, se ve el logo pero no ilumina el backlight, note que en ves de los 109v(D856) para el backlight tengo 140 y sube.. pero los 12,8 siempre estan clavados, por lo que no es un problema de regulacion, alguien me puede tirar un cable??? no se por donde seguir, no creo que sea el driver led, la tension de alimentacion del driver led SM1251 esta bien con 12v, a la salida de los led tengo 50v donde tendria que haber entre 90 y 100v... todo comentario es de gran ayuda, muchas gracias por su tiempo!!
Re: BN44-00851A
estas fuentes si estas probamndo e driver led, desconectala de la main asi prende sola incluido los led del panel. y ahi medis salida para el driver led si tenes unos 50v o mas, la fuente estaria y lo que no oscila es el driver led (dc-dc elevador 140v ), lo que me confunde es que comentas que tenes los 140v y cuando conectas la main baja a 50v?
Re: BN44-00851A
desconectando la main se que deberia prender como la mayoria de las fuentes samsung, los 140v estan en la entrada del dc dc, no a la salida en los leds, en los leds con estos conectados no sube de 50v. sin los leds estan los 140 de la entrada (diodo D856) en el conector de los leds , este driver es un step down no es elevador, lo que me hace pensar que el driver funciona es que sin los led estan los 140, y con estos regula bajo, pero las resistencias encargadas de la corriente de los leds estan bien, si las cambio por mas chicas la tension de los leds sube pero como la tension de la entrada del driver sube, lo que para mi esta mal es los 140v que suben a mas de 150 y desconecto por las dudas... ahi segun martin tendria que haber 109v.. no consigo plano de esta fuente ni datasheet del driver.. ni ejemplo del 3s111, note que el pinout del 1s311 es parecido y con eso me guie para medir y entender un poco la parte de la fuente.. pero estoy en ascuas...
Re: BN44-00851A
ahh, probe el backlight con el tester para esté y con 22v me prende cada barra de leds, son 3 en total en serie por lo que con 66v tendria que prender al minimo de brillo... y entre los 90 y 100v al maximo.. por lo que el backlight esta sano..
Re: BN44-00851A
Para el que le sirva, cambie el SM1251 y se normalizo todo, la tensión en el diodo es de 109v, y en la salida de los led es de 80v, la bendita pantalla prendio!!! problema resuelto! Suerte!
Re: BN44-00851A
Buenos dias, tengo esta misma fuente q me quema los diodos DM863C, DM862C y DM861C, al gun dato?
Re: BN44-00851A
hola, alguien me proporcione la lectura de los voltajes en los pines IC9151 ya que encontré 3 pines conectados a tierra y quiero saber qué pin es el vcc
Re: BN44-00851A
Buen día a todos, llegó a este foro por busca de ayuda, carezco de recursos económicos por todo el estrago que ha causado la cuarentena, no tengo como llevar mi tv Samsung nu40j5200ak a un técnico, he visto videos de diversos tv Samsung y por lo que veo el problema puede estar en la fuente ya que al conectar la fuente teniendo desconectada la mainboard pero si las tiras de LEDS, estos no encienden. Gracias
Re: BN44-00851A
Buenos dias estimados, les dejo un circuito parcial del driver de los leds, que realicé para que me ayude a interpretar su funcionamiento, ya que no es un típico Step up y como dijo quaqui es mas bien un Step down, colocado en el retorno a masa de la serie de leds.
En principio lo que me desconcertó es que la tensión que entrega la fuente es mayor a la caída de tensión de los leds, lo que me llevó a pensar que había unos cuantos leds en corto, pero no... estaban bien.
Espero que les sea útil, ya que hay poca información de esta fuente y tampoco pude encontrar el datasheet del SM1251, si alguien lo pude subir estaría agradecido.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Re: BN44-00851A
Hola a todos, hago un aporte, subiendo el diagrama de esta fuente. Espero sea de utilidad. Saludos.
Re: BN44-00851A
Ahora si.
Re: BN44-00851A
Muchas gracias Felock79 por colaborar con el foro y aliviar a los colegas que buscaban el manual de servicio de 107 paginas que subiste de la fuente BN44-00851A con el diagrama.
El TV Samsung modelo UN40J5000AGCD tiene la fuente BN44-00851A (dice en el secundario atrás del disipador del Q9151C: KF3N50F) y BN81-12748A (dice en el sector del primario)
Re: BN44-00851A
Fuente BN44-00851A
ICM801S: 3S111 = SSC3S111A
QM801CS: TK10A60W = MMF60R360PTH
QM803: YC544 = KTD1624
PCM801S: TLP385 = TLP385GRH --- optoacoplador
PCM802S: TLP385 = TLP385GRH
IC9151: SM1251 --- LED DRIVER (circuito integrado SMD de 8 pines)
Q9151C: KF3N50F = FDPF3N50NZ
ZDM802 = LBZX84B16LT1G ----- zener 16V
Re: BN44-00851A
Hola gente estoy en busca de ayuda, esta fuente llegó con un diodo de la línea de 12.9v en corto, lo que me llevo a cambiar el ic de la fuente con el mosfet y el diodo en corto. Arrancó pero no me regula, oscila entre 17 y 11 volt a la salida. Cambié optos y 431, comprobé diodos, cambie zener de 16 volt a la salida del opto en la parte hot, y el transitor que alimenta al ic del primario que hablan más arriba y por último retiré el ic de la linea de los leds, pensando que podría estar en corto. No lo cambie, solo lo retire, pero sin éxito. Alguna ayuda de algo que se me esta pasando por alto? Gracias
Re: BN44-00851A
Buenos días, tengo problemas con esta fuente, la cuál tenía fusible, el mosfet de alta (k10a60w) y un diodo de la linea de 13v dañados. Los reemplaze todos pero no tengo tension de salida.
Reemplaze el mosfet por el P10NK60ZFP, el cual tiene un Rds on un poquito mayor.
Que me recomiendan hacer. Gracias
