[Solucionado] SANYO LCE 32HI16 FALLA LUCES
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Hola mis colegas, les cuento que el mismo recibió descarga eléctrica, he reparado fuente y en realidad encontré queel tl 431 y el opto podían estar mal porque solo se registraba 3v en los 12v y al cambiar funcionó pero ahora me doy cuenta que hay voltajes que no concuerdan con los datos referentes en la página...
VD 816 TENGO 115V Y AL ARRANCAR EL VD 902 LEVANTA A 116.....EN VD 816 SOLO FIGURA EN DATOS 90V Y EN VD 902 LLEGARÍA A 129...140...
LO EXTRAÑO ES QUE EN EL DIODO VD 817 Y 819 ESTAN LOS 12V
Re: SANYO LCE 32HI16 FALLA LUCES
Hola Daniel.. por los datos que brindas no te esta funcionando el N901. Por esta razon la salida de tension del diodo VD816 no tiene carga y su tension aumenta hasta los 116V. En consecuencia sobre el diodo VD902 tenes la misma tension 116V.
Controla el IC N901=AP3843CP-E1 que este alimentado con 12Vcc en el pin7. Los transistores V931 y V932 son los encargados de conmutar para alimentar el N901.
daniel fabian r
Gracias Martín, milloón de gracias, lo veo y comento como va todo... :D
daniel fabian r
Hola Martín, te cuento que el problema estaba en el diodo VD902, solo leantaba el voltaje por tres segundos y caía , lo reemplacé y funcionó perfecto.... :lol: gracias por todo...
