HISENSE HL3211A
HISENSE HL3211A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HISENSE HL3211A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: HL3211A
Chasis: MT8223
Placa Main: RSAG7.820.2296 ← Ver más información
Placa Fuente: RSAG7.820.1666 ← Ver más información
HL3211A - Usuario.pdf
Manual_Service_HL3211A.pdf
SAMSUNG LTA320AP05
1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-120B, 12.0V/0.6A
BGH BL3211A
HISENSE HL3211A
TELEFUNKEN TKL3299A
MaxxxPower
[Actualización de Firmware / USB] HISENSE HL3211A
Mensaje por MaxxxPower »
Subo el firmware del TV HISENSE HL3211A
HISENSE HL3211A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo HISENSE HL3211A.
Modo Servicio:
  • Pulse boton Menu.
  • Selecione Sound -> Balance
  • Cuando Balance = "0"; ingrece 1->9->6->9->Menu; en secuencia.
HISENSE HL3211A - No enciende / Relé acciona y se desactiva
Cuando un televisor no enciende y se observa que el relé acciona y se desactiva de forma intermitente, aun con la presencia de la línea de 5 V de Stand-By, la falla suele estar asociada a problemas en el circuito de arranque y estabilización de la tensión VCC de la fuente.
En este tipo de fuentes, la degradación de los capacitores del circuito de arranque y del filtrado de VCC provoca que los circuitos de control no logren sostener el encendido. Como consecuencia, el relé intenta activarse, pero se libera al no detectarse condiciones estables de funcionamiento, apagando nuevamente el equipo.
Para consultar el análisis técnico completo, las advertencias de seguridad, los componentes involucrados y el procedimiento de reparación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1666: No enciende / Relé acciona y se desactiva 🔗👈
La correcta verificación del circuito de VCC y el reemplazo preventivo de los capacitores críticos permiten restablecer el arranque normal de la fuente y evitar reemplazos innecesarios de la placa completa.
