RCA 55AN3D: Busco Firmware
Ariel Orlando
Mensaje por Ariel Orlando »
Hola Martin.tenes el firmware de reset de este modelo?porque tengo un tv que se cuelga al iniciar y al tener imagen no responde al remoto ni teclado del tv.gracias.saludos
Re: RCA 55AN3D
Hola ariel, no tengo el firmware pero actualice algunos datos.
  • Ingresar en secuencia 2->0->0->8 con el control remoto.
te puede ser util.
Ariel Orlando
Re: RCA 55AN3D
Gracias martin.en este caso particular no responde al remoto ni al teclado del tv.pero seguro me sera muy util en futuras reparaciones.saludos
Re: RCA 55AN3D: Busco Firmware
El compañero danytec subio firmware --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 042#p12236
danytec
Mensaje por danytec »
hola amigos del foro aqi subo nuevamente la actualizacion del rca que me solicitaron perdon por la demora les dejo la actualizacion y el instructivo.saludos
Alejandrotuning
Mensaje por Alejandrotuning »
Hola les consultó porque tengo este tv rca 55an3d que prende desde el cr o el lateral pero una vez que inicia el smart con un cartel loadin... tarda 10 min y da entrada a hdmi2 solamente con volumen bajo y deja de funcionar toda tecla del cr y del tv ya no se puede cambiar de entrada ni de canal ni de vol ni apagar solo desde la tecla lateral se puede apagar. Mi consulta es que si con el firmware se soluciona o existe otra opción? Desde ya muchas gracias
lucasquiroz78
Mensaje por lucasquiroz78 »
hola buenas tardes, tengo el mismo problerma, un tv rca modelo 55an3d el cual se queda tildado al encender dice smart tv loading y no responde a nada ni contro, ni botonera, consulta intente actualizar pero no hace nada, son dos archivos o solo uno, cuando descargue y descomprimi solo me aparece uno. desde ya muchas gracias.
lucasquiroz78
hola amigo Alejandrotuning por si estas con ese tv todavia, te comento que tenia la misma falla, descargue el firware y colocando el pendrive enchufando el tv, con el boton de encendido apretado no actualizo pero dandole con el control el pulso de encendido y el suich de encendido del tv apretado el tv tomo la actualizacion de firware y el tv funciona de 10. saludos
Thomikha
Mensaje por Thomikha »
Martín escribió: 09 May 2017, 14:05 El compañero danytec subio firmware --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 042#p12236
buenas necesito ayuda pordrias contactarte con mi ig @Thomikha (necesito el fireware)
podro
Mensaje por podro »
gente, tengo este mismo tv que esta congelada la pantalla. y hay veces que solo queda en la leyenda lading. como mencionaron anteriomente se repara actualizando. pero no me deja actualizar con pendrive. estoy viendo la posibilidad de grabar la emmc pero solo tiene un archivo el rar. como se graba? alguien sabe? tengo todo para hacerlo pero no se como . tengo el zoccalo de emmc el stencil el rt809h. desde ya muchas gracias
podro
Mensaje por podro »
para poder grabar la emmc con el zocalo. de donde saco el boot 1, boot2. y el exd_csd,?
