TVPHILIPS 32PHG5000 CON PANTALLA INVERTIDA
Alejandrofabian
TENGO UN TV PHILIPS 32PHG5000 QUE DESPUES DE CAMBIARLE LA MAIN ARRANCO PERFECTO,PERO CON LA PANTALLA INVERTIDA,AGRADECERIA QUIEN TENGA ALGUNA INFORMACION.
Re: TVPHILIPS 32PHG5000 CON PANTALLA INVERTIDA
... hOLA, LEI EN EL MANUAL DE SERVICIO LO SIGUIENTE:Alejandrofabian escribió:TENGO UN TV PHILIPS 32PHG5000 QUE DESPUES DE CAMBIARLE LA MAIN ARRANCO PERFECTO,PERO CON LA PANTALLA INVERTIDA,AGRADECERIA QUIEN TENGA ALGUNA INFORMACION.
Selección de código de opción de visualización
Cuando después de un SSB o cambio de pantalla, la opción de visualización
Código no está ajustado correctamente, resultará en un televisor con "no mostrar".
Por lo tanto, es necesario configurar este código de opción de visualización después de
Tal reparación.
Para ello, pulse la siguiente secuencia de teclas en un RC estándar
Transmisor: "062598" seguido directamente de MENU / HOME y
"Xxx", donde "xxx" es un valor decimal de 3 dígitos del tipo de panel,
Vea el adhesivo en el lado / parte inferior del gabinete. Cuando el valor
Se acepta y se almacena en NVM, el conjunto cambiará a Stand-by,
Para indicar que el proceso se ha completado.
OJO: ESTA TRADUCIDO CON EL TRADUCTOR DE GOOGLE.
Espero que te sirva!!!
Marcar 062598 "casita" 003 Esperar que se apague ,encender si no resulta repetir y probar con 002
Recomiendo ver esta solucion: http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 215&t=2421
HOLA TENÍA EL MISMO PROBLEMA Y LO HE SOLUCIONADO. MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE.-
