hola, tengo este modelo de tv, y cuando quiero utilizar los puertos usb la pantalla parpadea a negro, si tiene sonido y los lee a los pendrive pero parpadea todo el tiempo. directv lo tengo conectado en la entrada av2 y si se ve perfecto.
con hdmi a veces pasa lo mismo parpadea pero tiene sonido perfecto.
CUANDO ENTRO A LAS PAGINAS PREINSTALADAS DEL SMART (CLARIN, LA NACION, ETC) TAMBIEN COMIENZA A PARPADEAR (SE PONE NEGRA COMPLETA UN PAR DE SEGUNDOS VUELVE LA IMAGEN MILESIMAS DE SEGUNDOS Y SE VUELVE A IR Y ASI TODO EL TIEMPO)
tampoco puedo ver netflix, ni YouTube QUE ANTES SI VEIA.
ESPERO SE ENTIENDAN BIEN LOS SINTOMAS.
ME PUEDEN AYUDAR POR FAVOR! TENGO DOS NIÑOS QUE VEIAN SUS VIDEOS DE LOS PENDRIVE Y AHORA NO FUNCIONAN.
CUANTO ANTES MEJOR!!!!
MIL MIL MIL GRACIAS!!!
JVC LT42DR935: Se apaga backlight en forma aleatoria / parpadea pantalla
Re: JVC LT42DR935
El problema es la fuente.. aca te paso la solucion:
Link --> [Informe] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria.
