DAEWOO DWLED-42FHD enciende y se apaga
dario2008
Mensaje por dario2008 »
hola me llego al taller una tv daewoo dwled 42fhd que enciende por unos segundos apareciendo el logo de la marca y luego se apaga quisiera saber si tienen el firware y de que forma hacerlo .gracias
Re: tv daewoo enciende y se apaga
Hola dario2008, en el siguiente link esta el fimrware para el modelo:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =410#p7057
Incluye el proceso de instalacion cuendo el tv no enciende o esta tildado.
Proba con ese metodo para ver si se soluciona.
franco.fazzio
Mensaje por franco.fazzio »
Hola Martin te hago una consulta necesitaba el firmware para este televisor y otra mas ,si m hago premium se pueden descargar ambos, o se paga por firmware?
Hola Franco. La cuenta Premium te permite descargar todos los archivos que quieras por un año.
franco.fazzio
Gracias martín, con el tema del daewoo que se queda tildado en el logo, que tan probable solucionarlo con la carga del firmware?
Por experiencia todos los tvs daewoo de 50" que ingresaron al taller con el logo tildado los pude reparar re-instalando el firmware... pero siempre hay una posibilidad que la falla este a nivel de componente y no se solucione reinstalando el firmware y tengas que cambiar la placa main.
titeik
Mensaje por titeik »
Hola tengo un Daewoo 50 pulgadas no puedo utilar netflix ya que me tira este error ui-113
En la pagina de netflix dice que hay que actualizar la version de app.
Alguien me podria pasar la app para actualizarla o el software por favor...
franco.fazzio
Genial gracias martin, vamos primero por lo mas barato,probando si con el firmware sale adelante.
Lyrians Projects
Mensaje por Lyrians Projects »
Martín escribió:Hola dario2008, en el siguiente link esta el fimrware para el modelo:
Ese firmware que ustedes están dando solo para cuentas premium, no es el mismo que esta en la web Solink S.A? Porque he intentado con eso, el Televisor (DWLED-42FHD) dice que se actualizo correctamente, y me sigue haciendo lo mismo. Una vez que la prendo, muestra el logo y se apaga y se vuelve a prender sola, y así no para nunca a menos que la desenchufe.
Hol, el firmware que esta publicado en el foro si funciona:
Link --> viewtopic.php?f=945&t=410#p7057
Tiene mas de 50 descargas. Hay que tener en cuenta que la re-instalacion de firmware soluciona algunos casos de fallas en placa main. Si el TV tiene un daño a nive hardware no se puede solucionar con firmware.
Faby forcy
Mensaje por Faby forcy »
Hola buen dia compre un daewoo dwled-43UHD Y quería se me va la configuración de Internet y ahora ya no prende más
dgflechas
Mensaje por dgflechas »
buenas noches tengo el mismo problema que DARIO mi tv daewoo modelo dwled-42fhd enciende con el logo y a los minutos se vuelve a reiniciar alguno pudo solucionar ese problema
