Hitachi CDH-LE40SMART06 muestra logo y se apaga
Hola, quisiera saber si se encuentra disponible el firmware para éste led, gracias.
Re: Hitachi CDH-LE40SMART06 muestra logo y se apaga
Subi firmware del modelo Hitachi CDH-LE40SMART06, es posible que solucione el problema:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=811&t=1987
Hola, cargue el firmware, siguiendo los pasos, pero la falla continúa, enciende muestra logo y después se apaga, alguna otra sugerencia?
richarddamiani
se soluciona cargando los datos directo en la nand. saludos
Los datos leidos de esta nand para este modelo, lo pudieron leer con el RT809H?
TC58nvg1s3hta00 no me figura en libreria y si pongo autonand tampoco la lee.
Hola buenas tardes , alguien tiene los datos de la memo U10 (x24c32)que los pueda compartir, desde ya muchas gracias
Yo tengo el mismo programador, le puse autonand y lo toma como TC58NVG1S3HBAI4@BGA63, la lei y programe con el dump que esta en acá pero no me funciono, directamente no encendia el TV. Lo pudiste solucionar??
No tenia el mismo problema que vos, solo queria grabar los datos para tenerlos, pero al final como no me tomaba la memoria (no esta en libreria) no la lei.
Con estas memorias no queda otra que usar otro programador para nand como el (tnm5000 - tl86plus - gq5x), con el rt809h siempre reniego con estas nand, si las toma al grabar tiene incosistencia y pones la memo en el tv y algo siempre anda mal o directamente no arranca, tenes que probar varias veces y hasta con varios dump del modelo para hacerlo andar, mas que nada con nand de gran capacidad y con otras va como piña.
Por mi experiencia el mejor para las nand es el tnm5000
Hola, tengo que grabar esta memoria con RT809H, y tampoco puedo pudieron solucionar el problema??. Saludos
ManuCaceres20
disculpa tengo el mismo modelo ( cdh-le40smart06) prende todo bien anda pero no me conecta a la red wifi ni por lan . me servira alguna actualizacion ?richarddamiani escribió: ↑07 Jun 2017, 11:09 se soluciona cargando los datos directo en la nand. saludos
Para en el caso de apagarse despues del logo y quedar en standby... limpiar la botonera. Aplica tanto como 32" como 40" comenten como les fue...
sergiopollano
Genio Daniel , era la botonera con problemas
