[Solucionado] NOBLEX 32LD874HT: Imagen Invertida
migueloh
Mensaje por migueloh »
Hola Martin descargue la actualizacion para el TV Noblex 32LD874HT
y se actualizo bien el unico incoveniente es que la imagen aparece
invertida se ve bien,la pantalla que tiene es LC320DXJ-SFE1.
Puede ser que esta actualizacion fuera para la otra pantalla.
Tenes la otra actualizacion y o se corrigue en el modo service.
Te agradezco tu respuesta.
Re: NOBLEX 32LD874HT
Hola migueloh, pido disculpas por el problema que te he ocacionado, yo lo habia probado al firmware pero nunca tuve problemas.
Pero este modelo usa dos versiones de panel y parece ser que yo tuve suerte.
La solucion que tengo es probar los firmware de los modelos equivalentes.
Voy a buscar los firmware y los voy a subir.
Ya subi los firmware de NOBLEX 32LD874HT para las dos versiones de panel.
Espero que puede solucionar el problema de imagen invertida.
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 061#p11259
migueloh
Muy bien Martin ahora si se dio vuelta la imagen,o sea que la diferencia
es solamente esto ya que lo demas funcionaba normal.
Muchas Gracias. Un saludo.
