RCA L39S85 DIGI FHD FUENTE 3,3V FALLA
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Hola mis amigos... les cuento que me traen este televisor y me encuentro que lo habían adaptado una fuente, la verdad no sé si alguna vez funcionó y casi seguro que no porque en la fuente de 3,3v tiene una alimentación para el vcc de pre acondicionador y fuente 24v.... bueno, en fin les cuento que el led stby destella porque falla fuente de 3,3v y veo en circuito que dice 0,2A o sea 200mA ? entonces saqué la ficha de main y reemplasé por resistor 22ohm 1/2 w y sigue fallando , tiene un ic viper 17 l que ya lo reemplase , cambié los filtros del secundario, opto, tl 431, revisé resistores, con fuente externa 3,3v verifiqué el consumo con amperímetro y da lectura 20 mA a main.......
No sé para donde tirar....
juan587
Re: RCA L39S85 DIGI FHD FUENTE 3,3V FALLA
Mensaje por juan587 »
Hola Daniel , no interpreto bien cual seria la falla, si te referís al ic 201, es una fuente fácil de sacarla funcionando bien.
daniel fabian r
Ya lo solucioné mi amigo..... era la fuente de 3,3v viper17l , el problema lo solucioné sacando un resistor de 1k que está en paralelo con otro de 56k a masa , en la pata de referencia del 431 pero lo peor de todo es que ya enciende y la pantalla está quemada o la t com , funciona un ratito y luego salen unas lineas y se pone blanca...que sal che. :oops:
