saludos a los compañeros del foro:
tengo un eqipo samsung modelo UN40FH6203F
todo trabaja bien a ecepcion del brillo que se baja casi a minimo
mediciones:
medi el voltaje de fuente mide 393V y no varia
medi el voltaje de fuente de leds mide 56V y no varia
medi corriente de leds y si varia, al encender mide 0.28A
en 3 segundos sube a 0.84A pero imediatamente se baja a 0.01A
No se que pueda originar la falla, si alguien a tenido esta problema
y me pueda apoyar se los agradeceria
saludos desde México D.F.
SAMSUNG UN40FH6203F: Falla de brillo que se reduce a mínimo.
diegolaakd
Re: SAMSUNG UN40FH6203F: BAJO BRILLO
hol como estas la primer prueba es deconectar la main de la fuente y enchufarlo , samsung trabaja en inversa si que tendrias que tener el backligth encendido , si enciende y no parpadea nos e prueba unos 15 20 minutos es la main o a tcon si llega a traer o el panel, pero ya descartaste la fuente, desp de eso si tienes probador de paneles ponlo y ya descartas panel te quedaria tcon que ya ahi hay que trabajar unpoco
saludos al foro:
compañero DIEGO te comento:
de hecho desconecte la main para probar la fuente por separado
y la falla sigue, como todo parecia bien me decidi abrir el panel
para checar las tiras de led encontrandome que ya habia sido reparado
este panel trae 3 tiras y 2 ya habian sido reparadas
les cambiaron algunos leds por otros que no son iguales, y se dañaron nuevamente
voy a reemplazarlos por los originales y espero trabajar bien, gracias por el apoyo.
