SAMSUNG LN32C450E: Falla de imagen que se bloquea después de encender.
juan587
Mensaje por juan587 »
Hola, estoy con esta falla: lo enciendo y a los 3 minutos se pone como muestro en la foto, este modelo tiene la t-con integrada al panel, ya reviso y no es, falla térmica ni de falso contacto.
Si le desconecto el flex que va entre la main y el panel y lo vuelvo a conectar, con el tv encendido/funcionando, la falla desaparece y funciona bien hasta por una hora. Aparentemente se produce un bloqueo en algún sector
Consulto, si a alguien le paso o tiene idea por donde puede estar la falla.
Re: SAMSUNG LN32C450E: Falla de imagen que se bloquea después de encender.
Hola, para obtener información sobre la falla que estás experimentando con tu TV Samsung LN32C450E, te recomiendo que consultes el siguiente enlace:
Link --> SAMSUNG LN32C450E: Falla de imagen <-- Link
Ahí encontrarás experiencias y sugerencias de otros técnicos que podrían ser de utilidad para tu problema.
