DAEWOO DWLED-55FHD: Falla Main / Enciende una vez y luego queda en StandBy
podro
Mensaje por podro »
Gente , algún tip para reparar una TV. Tiene. Problema en la main. Te vi otra = y con esa otra anda. Les cuento es una TV Daewoo 55fhd que luego de un rayo no encendió más. Cuando la veo solo enciende si se enciendo con modo service y funciona todo. Pero una vez que se le da la orden de apagado nunca más vuelve a prender, solo queda en stand by. Le actualice el software por USB pkg, por red no necesita actualización. Por las dudas saqué la nand de la placa que anda la copié y se la cargue a esta. (No intercambie memoria es muy complejo = no me dio error de blokes el programador. Funcionó apago prendo pero solo esas dos veces y luego vuelve a la falla de quedarte en stand by. Vuelvo a grabar la nand y funciona apago prendo apago prendo y se bloquea.
Re: DAEWOO DWLED-55FHD
Hola podro, segun circuito hay dos memorias, U500=FLASH y U501=NAND.
Probaste regrabar la memoria Flash U500??
Otra cosa para probar es reinstalar firmware de esta manera:
- Apagar el TV removiendo el cable de alimentación.
- Copiar el archivo “MS08PBRupgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
- Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
- Mantener presionado la tecla de encendido en el teclado del TV antes de conectar el cable de alimetacion AC.
- Conectar la alimentación de red mientras mantiene presionado la tecla durante 5-8 segundos hasta que aparezca en pantalla la imagen de actualizacion.
- Cuando la memoria USB comience a parpadear, el TV está grabando la imagen del software en el equipo.
- NO DESCONECTE EL USB O APAGUE EL EQUIPO DURANTE LA GRABACION.
- Cuando la actualización finalice el TV deberá reiniciarse automáticamente.
- Una vez finalizada la actualización ingresar al menú de fábrica (Menu -> Contraste 9,7,3,5)
- Seleccionar la opción “NVM Reset” para autoajustar los parámetros de pantalla del equipo.
electronicalcpacheco
Mensaje por electronicalcpacheco »
Martín escribió: 26 Mar 2017, 14:01 Hola podro, segun circuito hay dos memorias, U500=FLASH y U501=NAND.
hola lo pudiste solucionar? a mi me paso lo mismo le tiraba calor a la memoria flash y se colgaba, le grabe otra memoria y murio todooooooo no prende ni la luz de stand bye ni siquiera poniendo todo original, creo q ambas memorias trabajan juntas si brabo una separada de la otra se brikea para siempre y chau... no lo pude levantar mas
