BN44-00421A / BN44-00421B
Información Técnica - Power Board:
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00421A
Código BN44-00421B
Modelo: PD32A0_BSM
Fuente BN44-00421A__IC´s FAN7602C(ICM801S); SEM5025(IC9101).pdf
claudio--g
Samsung UN32D4000N enciende solo
Mensaje por claudio--g »
Amigos..me llegó este LED sin encender..El problema estaba en un tr de superficie que sensa los LEDS.Al cambiarlo se solucionó y enciende bien..El problema está cuando lo apago del remoto...se apaga,queda titilando el LED de STBY y vuelve a encenderse solo..no se apaga..no es la típica falla de reinicio de la NAND..Alguno tuvo ese problema?.Llleva la fuente BN44-00421A.Gracias
Re: BN44-00421A
revisa el pin P-on a ver si actua, la orden viene de la main. Si la orden esta ok y no corta tenes que revisar el circuito pw-on en la fuente de alimentacion.
Una forma sensilla es desconectando la fuente de la main, ahi enciende todo y el pw-on se pone en nivel alto, lo pones a masa y deberia apagar todo quedando solo los 5,3v de stby, asi descartas a la fuente y seguis con la main.
claudio--g
Re: BN44-00421A
Lo solucioné eliminando directamente el QQ9101
