saludos al foro:
tengo problemas con fuente de alimentacion mitsui mtv4012lcd
no hay los 24v para inverter, no oscila el ic LD7575PS
aparentemente todo esta bien, si alguien tubiera el diagrama esquematico
se los agrdeceria, para hacer algunas mediciones y checar componentes.
MITSUI MTV4012LCD: Falla de 24V para inverter, busco diagrama esquemático.
Re SOLUCIONADO FUENTE DE ALIMENTACION MITSUI MTV4012LCD
SALUDOS;
solo para comentar que ya solucione el problema de los 24V de la fuente
en si era que el IC LD7575PS estaba dañado, lo reemplaze al principio pero no funciono
por eso solicite la ayuda, sin embargo despues de muchas mediciones de componentes
llegue a la conclucion de que era el IC, lo reemplaze nuevamente y ahora si aparecioron
los 24V, con esto ya trabajo el equipo, por lo tanto el IC anterior salio defectuoso
gracias de todas maneras.
