FALLA LED SONY MODELO KLD-46HX752
Electronica-chaco046
AMIGOS COLEGAS SOY JORGE DE RESISTENCIA-CHACO-ME TRAJERON A MI TALLER DICHO TELEVISOR LO ENCHUFO A LA LINEA DE 220V Y LE DOY POWER TITILA 3 VECES Y NO ENCIENDE Y ASI SUCESIVAMENTE LO UNICO QUE HICE FUE CONFIGURARLO PERO NO ES ESE EL PROBLEMA.ALGUIEN EN EL FORO ME PUEDE DAR UNA MANO POR FAVOR LES VOY A AGRADECER MUCHO.ESPERO ALGUNA RESPUESTA DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Fabitomore
- Aprendiz
Re: FALLA LED SONY MODELO KLD-46HX752
Hola yo tengo reparando un 40" igual y primero papadeaba 3 veces el led ,tuvo una descarga de un rayo,mande la main board a reparar a Bs As. y volvió ayer ,la coloqué y sorpresa no enciende y ahora parpadea 5 veces .
Supuestamente parpadeo 3 veces :falla en main board
- sbelectronicas
- Aprendiz
buenas tardes, hoy me encuentro con el mismo problema que plantean los colegas en este post. El led parpadea 3 veces, creo casi con seguridad que es falla de la main. ¿alguien sabe donde conseguirla?, muchas gracias
MichaelaNcer
tabla de errores de sony
Buenas!! Yo le puse una placa de un 40' y parpadeaba 5 veces el problema es que la t-con era de 46. Para eso Tube q poner la t-con del 40' y salió perfecto no hubo que hacer nada más.Fabitomore escribió: ↑17 Mar 2017, 15:09 Hola yo tengo reparando un 40" igual y primero papadeaba 3 veces el led ,tuvo una descarga de un rayo,mande la main board a reparar a Bs As. y volvió ayer ,la coloqué y sorpresa no enciende y ahora parpadea 5 veces .
En otra ocasión le saque el integrado SIL del hdmi (que estaba en corto) y no encendia me tiraba error. Al parecer tiene muchas protecciones.
