rayas verticales en imagen
LED 40" Serie D
nestitor
Mensaje por nestitor »
buenos dias . entro este tele que sufrio un golpe en la pantalla con una pelotita de tenis .
no se ve roto el diplay pero hace unas rayasen forma vertical como si fuera falla de la placa t com. podra ser esta placa ? se puede haber dañado con el golpe? o sera la pantalla? que opinan gracias desde ya atte. Nestor
Re: rayas verticales en imagen
Cual es el modelo del TV? UN40Dxx?
ale00073
Mensaje por ale00073 »
Hola tengo untv 40d5500 con rallas horizontales . En la parte superior . Solo se ven bien 10cm de la parte inferior de la pantalla
Se puede recuperar el display ya probe flex y tcom
adgaite
Mensaje por adgaite »
Tengo el mismo problema de las rayas, te comento que me anime a desarmar el display y note unas flex que salen de los laterales del display, moviendo una se soluciona, pero la veo dificil de reparar ya que esas flex no se pueden soldar ni nada, quizas pegandolas en algun costado quede estable la imagen, pero es algo para probar, lo unico si lo haces fijate que levantan mucha temperatura. suerte
