que tal, tengo un inconveniente con esta fuente. vino con 2 componentes explotados QQ852 2N7002K Y ICS851 TL431AM, por las dudas cambie los opto acopladores. una ez que cambie estos componentes (QQ852 2N7002K los compre =les, los 431 en vez de 2.5-40v compre unos de 2.5-36v calcule que son =) bueno una vez que los puse enchufo porngo solo la fuente con los led de la pantalla y prende todo. conecto la maind y se caen los5V, decido cargar la fuente con 1r 1k en P-on - 5V y caen todas las tensiones. la verdad que no tengo ni una técnica para poder seguir. "cuando caen las tensiones se mantienen los 400V del pfl
algun tip?
SAMSUNG UN40F5500: Falla de encendido, caen las tensiones al conectar la main.
Re: no enciende un40F5500 +BN44-00645A
Los samsung, cuando desconectas la fuente de la main se activa todo, por eso te prendian los leds del panel y ademas tenes que tener todas la tensiones (5v, 13v, etc).
Si queres probar la fuente, dejas conectado los leds del display, cargas la salida de 5v con un motorcito de dvd (esos que vienen con el plato) y los 13v podes poner una lampara de 12v/10w (como usan los autos o motos), la dejas desconectada de la main y ahi ves, deben prender la lampara y el motor. Medis sus respectivas tensiones (5v y 12v) deberian medir normalmente, si es asi, el problema esta en la main.
gracias q25989, te cuento que hoy me entro una tv = y pude probar la main. la fuente quedo reparada tal cual describí en la publicación anterior. ahora el tema es la main. la cual tiene un corto en la linea de los 3.3V la linea de 3.3 que esta en el punto de prueba cerca de la memoria 25q40.
