[Solucionado] TCL LED32T3520: Reemplazo de panel
guante
Mensaje por guante »
Buenas gente. Tengo un tcl de este modelo en el taller al cual le adapte un panel de otro tv, probando con los proyect id logre que se vea de forma decente con el numero 12 pero al revez , originalmente trae el ID 4. Mi inconveniente es que no encuentro opcion para invertir la imagen.
Alguien sabe como hacerlo ?
Saludos y gracias !
Re: TCL LED32T3520
Hola guante.. me entro uno al taller.. voy a repararlo y ver que ID tiene.. aguantame.
guante
Re: TCL LED32T3520
Martin ! Gracias por la respuesta. Te comento este vino con panel roto. Consegui un panel de otro tv marca Rca con otro codigo y cuando lo conecto tengo mala definicion. Entonces entre en menu de servicio y cambie el id 4 por el 12 para que se vea nitido, pero con imagen invertida y no se como dejar ese id pero con la pantalla no invertida. O sea. Necesito la opcion de girar la pantalla, ya que es con el unico proyect id que se ve bien la imagen
Saludos !
guante
Re: TCL LED32T3520
Bueno.. Despues de mucho batallar logre solucionarlo de la siguiente manera. Actualize firmware a la ultima version y me agrego 8 modelos mas. Seleccionando el Proyect Id 17 funciono a la perfeccion
El panel en cuestion que adapte es el HV320WX2-201 Reemplazando solo el lcd para montar en otro chassis
Saludos !
Re: TCL LED32T3520
Que bueno que lo pudiste solucionar.. yo ingrese al modo service y en mi equipo el ID es 4. Ahora lo cargo en los datos del modelo y mañana subo la lectura de memoria.
Conclución:
Usar la matriz BOE HV320WX2-201 como reemplazo.
Configurar el Projet ID en 17.
La matriz BOE HV320WX2-201 la podemos encontrar en los siguientes paneles / equipos:
- Panel HISENSE HE315FH-E78, panel muy comun en equipos NOBLEX, JVC, SANYO, PHILCO, etc:
- Panel HISENSE HE315GH-E71, panel muy comun en equipos NOBLEX, JVC, SANYO, PHILCO, etc:
- Equipo RCA L32S80DIGI
cesarco
Re: [Solucionado] TCL LED32T3520: Reemplazo de panel
Mensaje por cesarco »
Hola se que el tema es viejito, pero seria bueno que indiques como se entra al menú de éste TV GRACIAS
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
