SDORADA SD-32HS
SDORADA SD-32HS
Empresa: SERIE DORADA / SDORADA
Modelo: SD-32HS
Matriz: Pendiente
MainBoard: HK-T.SP9202V11 (Versión 1)
MainBoard: T.ISDB1309.B83 (Versión 2)
PowerBoard: V-SMPS VLD-LEDTV0681
Modo Servicio: Pendiente
Características: Pendiente
Firmware: Pendiente
Panel Display: MT315A05-2
Modelo: SD-32HS
Matriz: Pendiente
Firmware: Pendiente
[Datos de Memoria / DUMP] SERIE DORADA / SDORADA SD-32HS
Subo datos leidos de memoria en equipo SDORADA SD-32HS
Main: HK-T.SP9202V11
[Datos de Memoria / DUMP] SDORADA SD-32HS
Hola martin. estube buscando datos de un serie dorada, tambien modelo sd-32hs. pero con otra main. como no consegui datos de la eeprom. pude conseguir dicha placa. y comparto los datos.
Re: SDORADA SD-32HS
Gracias oscar infante por compartir.. no sabia que este modelo tenia dos versiones de main. Ya actualice la informacion.
Re: SDORADA SD-32HS
SDORADA SD-32HS: T.ISDB1309.B83 (Versión 2)
Hago un aporte con respecto a este televisor.
Placa T.ISDB1309.B83 el control remoto que lleva es el LCD-466 que adjunto imagen.
El modo de servicio es MENU 1147.
Tambien adjunto imagen de la fuente que lleva esta versión. Espero sea de ayuda.
