[Solucionado] NOBLEX 32LD874HT: imagen invertida
Gimenez Deni
hola martin tengo este televisor. que, luego de reemplazar la placa main me aparece la imagen invertida la main la cambie porque la que vino con la tv se daño con una descarga elect te agradeceria me comentes como lo puedo solusionar al problema saludos d gimenez
Re: noblex 32ld874ht imagen invertida
Hola gimenez deni, este modelo usa dos versiones de panel (Segun mis datos), es posible que la main que compraste esta programado para la otra version de panel al que estas usando. No se si por modo service se puede rotar la pantalla..
Lo mas comun es sacar la memoria nand de la placa vieja y ponerla en la main nueva.
Vesiones de panel para 32LD874HT
SEL320HY(CD0-B00) - CSOT ST3151A05-8
SEL320HY(LD0-B00) - LGD LCD320DXJ-SFE1
Gimenez Deni
muchas gracias por los datos martin, saludos
Subi firmware para las dos versiones de panel.
Instalando la version correcta se soluciona la imagen invertida del TV.
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 061#p11259
