NOBLEX 21TC677U (sin sonido)
- daniel fabian r
- Experto
Hola mis colegas, pregunto: puede ser falla de la eeprom la falta de sonido? reemplacé el r2s15908sp de otra placa igual y casualidad , nada, entonces llevé el micro a otra placa que fallaba el micro y funciona sin sonido, tenía una memo y salía todo estirado vertical, sin sonido y colocando la de él sale bien pero sin sonido, en los pines de entrada del amplificador no hay audio, solo hay en las salidas de av out... y encima my pony no funciona error 11
Re: NOBLEX 21TC677U (sin sonido)
Hola Daniel, hay unas resistencias smd que suelen abrirse en ese equipo en el amplificador tipo fusibles, y si la eeprom esta dañada podes no tener audio
- daniel fabian r
- Experto
Gracias jas ..... lo voy a probar y comento.....
