ILO D500055
ILO D500055
Empresa: ILO (Importador Walmart Arg.)
Modelo: D500055
Matriz: CHANGHONG
MainBoard: JUC7.820.00129563 <-- Link más información!
PowerBoard: R-HS180D-1MF21
Modo Servicio: Pendiente
Circuito de la Fuente: R-HS180D-1MF21.pdf
Panel Display: C550U15-E3-L
[Datos de Memoria / DUMP] ILO D500055
Subo datos de memoria de equipo ILO D500055
D500055-JUC7.820.00129563-UE2.zip
D500055-JUC7.820.00129563-U101_29F2G08ABAEA.bin.zip
777Esdeath777
Re: ILO D500055
Mensaje por 777Esdeath777 »
Por casualidad no tienen el firmware de este tv? El que va por USB
wyllysam
Re: ILO D500055
Mensaje por wyllysam »
buenos dias martin por casualidad sabes cual es la memoria spi? me llego uno de estos tv sin la memoria gracias
la posicion de la memoria que me falta es UE2 y nose si es spi flash o eeprom si alguien puede colaborar muchas gracias
Re: ILO D500055
wyllysam escribió: 06 Sep 2019, 11:09 buenos dias martin por casualidad sabes cual es la memoria spi? me llego uno de estos tv sin la memoria gracias
Hola, la memoria UE2 es de tipo flash de 4MB pero no tengo el dato de cual memoria es.
[Firmware] ILO D500055
Subo firmware de equipo ILO D500055.
D500055_Upgrade.zip
Procedimiento de instalacion:
- Formatear el pen en FAT32.
- Colocar los dos archivos "HLS51Di-Upgrade.bin" y "usb_upgrade.txt" en el pendrive.
- Desconectar el aparato de la red electrica y conectar el pen.
- Mantener presionado el botón de power del aparato y conectarlo a la red eléctrica.
- Esperar a que inicie la actualización, unos segundos, debería aparecer en pantalla Upgrading.. ahora dejar de presionar power.
- Cuando llegue al 100% el aparato se pasará a standby.
- Desconectar el pendrive y encender el aparato.
walterdanielp
Re: ILO D500055 se apaga a los 30 segundos
Mensaje por walterdanielp »
Hola, solo quiero comentar que solucione el problema reinstalando el Firmware
claudio--g
Re: ILO D500055
Mensaje por claudio--g »
HOLA..ALGUIEN CONSIGUIO EL CIRCUITO DE ESTA FUENTE?
Manuvr46
Re: ILO D500055
Mensaje por Manuvr46 »
Tengo un ilo de 55 pulgadas y se apaga a los 40 segundos de Aver prendido .. alguna solución?
Mafioso2010
Re: ILO D500055
Mensaje por Mafioso2010 »
hola, alguien me puede pasar los link de descarga para solucionar el problema del smart tv ilo D500055, andaba perfecto y de la nada ahora cuando lo prendo solo queda en el logo, por favor, soy de argentina, imposible pagar la cuenta premium.
tipillo2013
Re: ILO D500055
Mensaje por tipillo2013 »
buen dia colegas . alguno pudo reducir la corriente del backlight en este tv _
el modelo de placa fuente es XR7.820.460V1.6
y el ic del backlight UCC25710
jorge2332
Re: ILO D500055
Mensaje por jorge2332 »
Hola .. alguien tiene el código para acceder al menú de servicio del tv led ilo D5000 55 ???
maxisil
Re: ILO D500055
Mensaje por maxisil »
hola buenas tardes, me llego un tv de estos donde tiene volados los capacitores CE805 y CE801. Alguien tiene idea los valores? Gracias
guillermox81
Re: ILO D500055
Mensaje por guillermox81 »
Hola colegas buenos días! Alguien sabe cual es le voltaje de alimentación medido con el tester de los leds de este tv (D500055) y la corriente?
La fuente dice 128volts, 400mA pero si scamos una cuenta mental de 66 leds X 3v = 198v que son los que llevan estos tv. Alguna data de esto o de los leds?
Se agradece. Guillermo.
doncasimiro
Re: ILO D500055
Mensaje por doncasimiro »
Dejo esquema que uso yo al momento de reparar la fuente de este ILO.
tempaky
Re: ILO D500055
Mensaje por tempaky »
Manuvr46 escribió: 10 Ene 2021, 20:24 Tengo un ilo de 55 pulgadas y se apaga a los 40 segundos de Aver prendido .. alguna solución?
Se soluciona con la actualizacion.
Martin.S.Vazquez
Re: ILO D500055
Mensaje por Martin.S.Vazquez »
Hola tengo un ilo D500055 y lo enchufas a la corriente y queda solo la luz azul prendida y no responde nada.... me podrían guiar un poco por favor....
eze553
Re: ILO D500055
Mensaje por eze553 »
Mafioso2010 escribió: 27 Ene 2021, 04:49 hola, alguien me puede pasar los link de descarga para solucionar el problema del smart tv ilo D500055, andaba perfecto y de la nada ahora cuando lo prendo solo queda en el logo, por favor, soy de argentina, imposible pagar la cuenta premium.
deberia buscar otro oficio entonces, ya que la cuenta de mt se paga sola con una reparacion
claudio--g
Re: ILO D500055
Hola..me vino uno con la falla q se apaga a los 40".
Intento instalar el firm via USB pero en ningún momento me aparece el "upgrading"..y se vuelve a apagar..alguna modificacion del firm?
novaelec
Re: ILO D500055
Mensaje por novaelec »
Sintoma: sin audio por las hdmi y dos de ellas incluso con fallas de video, se soluciono cargando el firm del invalorable amigo Martin. Habria que pagarle un asado!!!!
Racso
Re: [Firmware] ILO D500055
Mensaje por Racso »
Martín escribió: 18 Sep 2019, 06:43
D500055_Upgrade.zip
GRACIAS MARTÍN!!!! Funciona perfecto colega. Saludos
