LG 32LA613B: Solicito Modo Service
HOLA SOLICITO INFORMACION SOBRE ESTE LED LG 32LA613B SE CAMBIO LA MAIN Y SALIO FUNCIONANDO CON LA IMAGEN INVERTIDA( VERTICAL ALRREVES) SOLICITO COMO ENTRAR AL MODO SERVICE...GRACIAS
Re: LG 32LA613B SOLICITO MODO SERVICE
Hola jas, no hay modo servicio con control de usuario, hay que usar un control exclusivo de los servicios tecnicos.
- IC102 = TC58NVG1S3ETA00 NAND
- IC1300 = W25Q80 (Serial Flash)
Esto pasa porque este modelo utiliza dos tipos de panel y estan configurados diferentes.
[youtube][/youtube]
Una posible solucion es sacar las memorias NAND y FLASH de la placa vieja y ponerla en la nueva.- IC102 = TC58NVG1S3ETA00 NAND
Re: LG 32LA613B: Solicito Modo Service
hola Martin, saque las dos memorias y se sigue viendo invertido que picardia que no pueda entrar al modo service bueno muchas gracias
Anexo la EEPROM IC104 para probar solucionar este problema (No me llego ninguno con esa falla)
Aca tenes una forma de entrar al menu de servicio y dar la vuelta a la imagen, un cable plug 3.5mm estereo y el led infrarrojo y lo conectas a la salida de la compu, usando el archivo de audio que deje en el foro y listo. A mi me funciona de mil maravillas.
viewtopic.php?f=474&t=3948
