BN44-00622A / BN44-00622D
Información Técnica - Power Board:
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00622A / BN44-00622D
Modelo: L42X1Q_DSM, PSLF151X0 (BN44-00622A)
Modelo: L42X1QV_DSM, L42X1QV_ (BN44-00622D)
tobiastv
[Diagrama] BN44-00622A / BN44-00622D
Mensaje por tobiastv »
Comparto el diagrama de la BN44-00622 y una falla tipica, se le abre RS802 de 10 ohms y no arranca el pfc :)
BN44-00622A-D 40-6100-6400-6800 rs802.pdf
ghandisistemas
Re: BN44-00622A / BN44-00622D
Mensaje por ghandisistemas »
Buenas, adjunto mediciones de voltage en una placa sana:
Encendido / Apagado - 3V
B13V - 13V
B5v - 5V
DIM1,2,3,4 - 3V
A5V- 5V
BLU encendido / apagado - 5V
Encendido / apagado - 3V
LED Driver
Ch 1-60V
Ch 2,3,4 - 120V
Con / Sin LED
CM851 / CNM852 - 46V / 67V
CNM853 - 17V / 35V
Medición sin conexión de panel LED
Ch 1 - 70V (c9106)
Ch 2,3,4 - 150V (c9206 / c9306 / c9406)
Medición con conexión LED
Ch 1 - 44V (c9106)
Ch 2,3,4 - 85V (c9206 / c9306 / c9406)
Lectura de HOT Caps (con / sin LED)
CP810S - 305V / 396V
CP814S - 305V / 396V
Espero sea util.
loquitur22
Mensaje por loquitur22 »
Hola, gracias por la data. Alguno sabe como bajar la corriente que va a las tiras leds. Tengo uno en el taller con varios leds quedamos. Para asegurarme que no vuelva. Modificando resistencias tal vez? O desde el menú de servicio no se si será posible. Muchas gracias!
galoelectronica
Mensaje por galoelectronica »
loquitur22 escribió: 01 Jul 2020, 16:47 Hola, gracias por la data. Alguno sabe como bajar la corriente que va a las tiras leds. Tengo uno en el taller con varios leds quedamos. Para asegurarme que no vuelva. Modificando resistencias tal vez? O desde el menú de servicio no se si será posible. Muchas gracias!
En los CI, SL2013M, bucar las patas 1 y 14, duplicar las resistencias q en gral son de 2 ohms.
CalvoMJ465
Mensaje por CalvoMJ465 »
Buenas alguien sabe algún sustituto de los diodos de las tiras backlight. Gracias
leonardo marquez
Mensaje por leonardo marquez »
Maiihglam escribió: 28 Dic 2020, 12:07 Buenas alguien sabe algún sustituto de los diodos de las tiras backlight. Gracias
Hola, buenas tardes, los led de estas tiras son de 3v. Para colocar los correctos, desolda uno y te fijas la forma de los conectores donde van soldados, saca foto y los pedis segun esa forma. Abrazo
CalvoMJ465
leonardo marquez escribió: 28 Dic 2020, 18:34
Buenas, pregunte por el diodo smd la ubiacion es donde dice 24V, no por led backlight. Encontre que puede ser zener 3v, schottky de 40v - 200mA... bidireccionales, el codigo 4E AG
bisound
Mensaje por bisound »
entregando los 5v al relay , el tv prende perfecto , pero no tengo el manual para seguir el circuito
Mauricio zinga
Mensaje por Mauricio zinga »
Hola tengo está fuente que solo entrega lis 5 vol y el relay está constantemente corta y activa los 13 vol no aparecen están inestable y con la Main desconectada los led enciende tres tiras bien las otras 4 también pero menos intensidad y desconectado los led sigue igual está fuente
Mauricio zinga
El relay está constantemente tik tak tik tak todo lo chequeado hasta ahora está bien diodos transistores capacitores los integraditos de control de los 5 vol y el de los 13 vol quedan los ic de los led si alguien me da alguna orientación gracias
