BN44-00703A / BN44-00703G
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard SAMSUNG BN44-00703A / BN44-00703G.
Información Técnica - Power Board:
Empresa: SAMSUNG
Código BN44-00703A / BN44-00703G
Modelo: L48S1_FSM
Detalles:
ICM801: FA6A20
QM801CS: MMD50R380P
QM802CS: MMD50R380P
QP801CS: 13N60M2 (N-channel 11A/650V)
ICP801: S3051
Diagrama: Pendiente
BN44-00703A - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard BN44-00703A.
pablomenghini
Re: BN44-00703A / BN44-00703G
Mensaje por pablomenghini »
el icm801 no es FE6A20 , FUJI ELECTRIC LOS FABRICA , EL CODIGO ES FA6A20 , LA CUAL NO CONSIGO DATA , SI TENGO DEL FA6A01-11-10-30-31
Hola pablomenghini, gracias por marcar mi error.. ya lo corregi.
ova1968
Mensaje por ova1968 »
alguien tendria el circuito de fuente o de algun otro modelo similar? tengo esta placa donde no funciona y aparentemente no tiene nada quemado o en corto, tengo la duda ovbia de los integrados
ova1968
Buenas tardes colegas, tengo una consulta el componente RP803 de cuanto es su valor? agradecieria la ayuda ya que exploto y no puedo ver su codigo
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
RP803 , código 01C
crashfdx
Re: [Mediciones Eléctricas] BN44-00703A
Mensaje por crashfdx »
Podran subir el diagrama de la fuente por favor? no logro conseguirlo, gracias
manualesyrepuestos
Martín escribió: 04 Abr 2018, 22:49 Hola pablomenghini, gracias por marcar mi error.. ya lo corregi.
Hola Martín !!
Según el Fabricante el nombre completo de ése IC es FEFA6A20.
Muy buena tu página !! Te felicito !!
walteran
Mensaje por walteran »
Buenas alguien tiende datos para bajar la tensión a los leds en esta tarjeta? No estoy seguro si tengo que modificar la resistencia R9101? Agradezco cualquier sugerencia.
Oscar06
Mensaje por Oscar06 »
Hola Martín tengo el mismo modelo pero me arroja en vez de 13 27 voltios que puede ser el error de la placa
Yunion
Mensaje por Yunion »
Tengo una fuente igual la cual tiene un transistor smd explotado y no sabria cual colocar como reemplazo, el numero de placa es qm803 si alguien puede faciliatrme algun dato de dicho componente le agradezco de antemano
u207
Mensaje por u207 »
pablomenghini escribió: 04 Abr 2018, 17:31 el icm801 no es FE6A20 , FUJI ELECTRIC LOS FABRICA , EL CODIGO ES FA6A20 , LA CUAL NO CONSIGO DATA , SI TENGO DEL FA6A01-11-10-30-31
Adjunto diagrama genérico del CI , sirve de guía
